Reenvio cuentakilom...
Reenvio cuentakilometros
(@seaman)
Hola alguien sabria que reenvio del cuentakilometros utiliza la P200E del 82? Al abrir el cuenta de la moto me he llevado la sorpresa de que no habia nada y no se cual comprar si de 9 dientes o de 12. Gracias.
Topic starter Respondido : 22/04/2010 4:00 pm
(@atus636)
Perdona por mi pregunta porque soy novata, pero ¿el famoso reenvio está dentro del kuentakilometros?
Es que estoy restaurando mi vespa 150s y pensaba que lo tenía que cambiar pero no sabía de cuantos dientes era.
¿Si el marcador me va bien, se supone que no tengo que cambiar el reenvio?
Respondido : 22/04/2010 11:55 pm
(@seaman)
El reenvio esta en la parte inferior, en la rueda, para que me entiendas. En el manillar esta el cuentakilometros propiamente dicho, baja el cable hasta el eje de la rueda y en el extremo del cable va el reenvio. Si te funciona bien el cuentakilometros, pues todo Ok. En mi caso, el cuenta no funcionaba, miré donde tendria que ir el
cilindro plastico dentado
y no habia nada de nada. Ahora no sé cual debo ponerle.
Topic starter Respondido : 23/04/2010 7:11 pm
(@vespadas)
cuenta tambien con que esos mismos los hay para cable de 2 mm y cable de 2,7 mm,
Respondido : 23/04/2010 11:12 pm
(@atus636)
Ok, mirare mejor pero juraria que ahi no tengo nada, tengo el engrasador y otra piececilla dorada. Mi cable es de 2mm o eso me han dicho xq yo le tengo cortado.
Respondido : 26/04/2010 9:33 pm
