reenvio cuenta km v...
reenvio cuenta km vespa pk
(@22cristian92)
hoy he comprado para ponerle el reenvio a mi pk y nada mas ponerlo lo estropeo y le quite el tambor para ver como estaba el estriado y esta perfecto pero al dalre vueltas con otro ya nuevo lo escupe hacia fuera y si le pones la chapita y el tubito metalido que lo sujeta le quita el estriado a que puede ser devido?
otra cosa el tambor lleva algun separador entre el y la horquilla
mmuchas gracias!!
Topic starter Respondido : 01/07/2011 2:03 am
Es normal que te escupa el reenvío. Me imagino que lo que te falta es engrase. Tienes que untarlo todo con grasa consistente hasta que rebose. Y en este orden, reenvío, casquillo, goma y chapita. Suerte!
Respondido : 01/07/2011 9:01 am
prueva darle la vuelta......al reves vamos.......por lo que dices,asi lo entiendo........
nos dices,un saludo
Respondido : 01/07/2011 3:44 pm
(@22cristian92)
provare echandole bien de grasa a ver que tal va, todo puede ser que tenga que ir a comprao otro
gracias!!!!
Topic starter Respondido : 02/07/2011 12:58 am
(@moncho)
Lo estas montando del reves. Con la rueda libre que gire, introduces el reenvio lleno de grasa y girando la rueda deja que lo introduzca solo, luego colocas el casquillo la goma y la chapita.
Respondido : 02/07/2011 11:52 am
 yeyo
(@yeyo)
hola, cristian yengo el mismo problema que tu, si guiro la rueda al reves. el reenvio gira bien. pero al derecho.. el reenvio tiende a ir hacia dentro, no gira y se termina rompiendo.
conseguiste arreglarlo en su dia?
Respondido : 26/04/2013 5:02 pm
 yeyo
(@yeyo)
Arreglado!
pasos a seguir:
-llenar bien de grasa el reenvio.
-meterlo en el agujero sin forzar y encajando en su posicion.
-girar la rueda sin forzar en ningun momento! ( si no gira en alguno de los dos sentido, volver al paso anterior)
- las betas del reenvio han estar sin mordiscos!!( mi problema era que estaba un poco mordida, nada que con un poco de lima no se arregase 😕 )
Respondido : 02/05/2013 6:53 pm
