Rectificado y carbu...
Rectificado y carburador PK
(@Elcuelix)
Muy buenas, tengo una PK 75 S con un Polini de 125 con enganchon gordo.
Seguramente tendre que rectificarlo,
deberia de cambiar el carburador???
cambiar los chiclés???
dejar el carburador original???
Y si cambio el carburador, cual deberia de comprar???
Aparte de todo se revoluciona sola, asi que lo de cambiar el carburador puede ser una opcion para eso.
Necesito algo de ayuda estoy un poco perdido...
Gracias, salu2
Topic starter Respondido : 30/11/2007 12:29 am
(@Elcuelix)
UP...
Nada???
Topic starter Respondido : 01/12/2007 12:21 am
Hola!
Que se te revolucione puede ser debido a una toma de aire (reten). No creo que sea del carburador. Y esa misma toma de aire te puede haber provocado el gripado (entra más aire, la mezcla se empobrece y rueda con menos lubricación). Seguramente sea del retén del cigüeñal del lado del plato magnético.
Cuentanos! 😀
Respondido : 01/12/2007 1:01 am
(@paquito)
Si cambias el carburador un dellorto 24 es lo que siempre se ha montado , necesitas tambien la toma y en tu moto hay 2 modelos o de 2 o de 3 tornillos
de usar el original entre un 83 y un 90 , los 85 se encuentran facil y van bien con lo que llevas , el 90 va gorda ratea pero nunca la volverás a gripar
Respondido : 01/12/2007 9:33 pm
(@Elcuelix)
Muchas gracias a los dos.
Por cierto Paquito, aprovechando el control que tienes, podrias decirme algo mas del carburador como marca, modelo o lo que tengo que buscar exactamente para comprar??, Es que en esto estoy pez... jeje
Gracias por todo...
Topic starter Respondido : 02/12/2007 3:24 am
(@paquito)
Cualquier casa de recambios de moto que traiga recambios de las marcas Polini o Malossi te lo pueden traer , sobretodo la toma , que repito antes tienes que mirar si tu moto la lleva a 2 o 3 tornillos al carter .
Marca de carburador Dellorto , son mas fáciles de carburar, bataros y hay chiclés , agujas ......
Ysilo consigues con tirador de starter a cable mejor
Respondido : 02/12/2007 10:07 pm
