hola, pasa un macho a una medida superior o pon un tornillo pasante con una tuerca por detras.
Gracias, pero el problema es que casi no hay queda nada del alojamiento: es el círculo rojo de la izquierda y sólo se ve un poco de lo que está más pegado al cárter
¿Soluciones?
prueba con loctite para tuercas metes el tornillo dejas que seque y aprietas no es para hacer demasiada fuerza pero para esto posiblemente te aguante
Hola,
Ranieto, puedes probar a reconstruirlo con una pasta que hay que se llama Nural 21, que son dos tubos uno gris y otro blanco los mezclas, es como soldadura en frio para aluminio, antes de que se ponga duro metes el tornillo y lo sacas es para dejar hecho el agujero a la medida que necesites y luego si puedes poner una tuerca por detras mejor, esta pasta una vez que se endurece se queda como el metal de dura.
Suerte con la reparación.
Un saludo!
doctoradolfo
]hola, pasa un macho a una medida superior o pon un tornillo pasante con una tuerca por detras.
Yo he solucionado múltiples
pasadas de rosca
con este remedio y quedan de p.m. Pones luego uno un pelín mayor y solucionado. Luego, si no te fías pones una contratuerca y ya está.
Salu2
