Acabator
]P.S.: Ah! Deseadme suerte que esta tarde, que la señora no está en casa, voy a probar con el truco de los cárteres al horno y los rodamientos al congelador... y si mañana no posteo... es que me he quemado las manos! 🙄 🙄
Jejeje, eres la host***
A ver, sobre el casquillo ese del cigüeñal.....chungo tío, no sé como decirte que le saques, simplemente sácale, ojo al rallarle y/o apalancarle y ni se te ocurra hacer comoalguno,que lo agarra en el torno y gira....
Suerte, y cuando lo tengas todo metido en el horno, conecta un rato el
grill
para que quede doradito y bonito. 😈
Acabator
]... esa noche dormí con un ojo abierto...
Lo que no dices es que ojo tenías abierto ¿el de los
ruidos
eras tu? ... que jodío el Angelillo ...
En SOLOVESPA tienes el manual de taller de la 200 (creo que la DN, pero vale para todas, bajateló que te ayudará bastante) lo malo es que te dice que uses el extractor T0014499, asi que ya lo sabes ... te vas con el cigüeñal a un taller y que te lo saquen ... hay métodos mas rústicos, pero prefiero no contarlos en público que luego pasa lo que pasa.
Lo de que el rodamiento del primario (o cualquier otro)
cante
un poco es porque no lo has limpiado. Antes de montar los rodamientos conviene limpiarlos con gasolina, que el chiquillo que pone las virutas en fábrica no siempre está de vacaciones.
Bueno, bueno, bueno... Los rodamientos ya están en su sitio. El del primario le dí unos toques por aquí... otro por allá... uno a la pista interior... et voilà! Más silencioso que los a/a de Fujitsu... 🙄 🙄
Otro día que esté más inspirado ya escribiré sobre mis recetas particulares de cocina... Ese arroz al horno cocido en el cárter en vez de la típica cazuela de barro... ¡Que diantres! ¡Donde me ponga yo con mi cocina vespulera que se quiten el Ferrán Adrià ese y su cocina de investigación!... 😆 😆
Más cosas: la pista interior del cojinete la tuve que llevar al mecánico. Si vieseis cómo le metía con el cortafríos... a mí me temblaba todo y ya me veía en la tienda de recambios con un trozo de cigüeñal en cada mano y diciéndole al del mostrador: -Verá, es que quiero uno como este... pero entero...- 🙄 🙄 Al final lo sacó a base de radial y puso el nuevo... y yo más contento que unas pascuas, a hacer cábalas... a ver si a Barx puedo llevar la Muscle... Gracias
Percal
Los segmentos tienen una apertura de 0.9 mm arriba y 1.0 en el centro del cilindro... pero me ha aconsejado cambiarlos...
P.S.: Ejem!
FPV#1
]Lo que no dices es que ojo tenías abierto ¿el de los
ruidos
Mire usted... La suerte que tengo es que hay varios testigos de lo ocurrido en el parking. Y la suerte que tiene usted, es que éstos estaban bajo los efectos del alcohol, que para más señas, traje yo. Con lo cual, si al final le denuncio por calumnias, además de no saber si su testimonio (el suyo no, el de los testigos) será válido, igual tengo que explicar porqué traje la mistela y con qué fines, y verme abocado a un juicio paralelo que, la verdad, no me interesa para nada. Y con esto espero que quede zanjado el tema de los
ruidos
Por cierto. Que los espárragos del cárter no los quité... y me quedaron la mar de
crujientes
FPV#1
] ... hay métodos mas rústicos, pero prefiero no contarlos en público que luego pasa lo que pasa.
¿Ves como los hay? ... pero duele, ¿eh? y no es recomendable recomendarlo a cualquiera.
Acabator
]... la pista interior del cojinete la tuve que llevar al mecánico. Si vieseis cómo le metía con el cortafríos... a mí me temblaba todo y ya me veía en la tienda de recambios con un trozo de cigüeñal en cada mano y diciéndole al del mostrador: -Verá, es que quiero uno como este... pero entero...- 🙄 🙄 Al final lo sacó a base de radial y puso el nuevo... y yo más contento que unas pascuas, a hacer cábalas... a ver si a Barx puedo llevar la Muscle... Gracias
Percal
Seguro que tenía el famoso extractor T0014499 por un cajón, pero por no sacarlo. Los mecánicos son
asín
Le he puesto grasa de litio a los cojinetes antes de montar. ¿Le pongo tambien al casquillo de agujas del cigüeñal? ❓ ❓ ❓ ❓
Y he mirado las tolerancias al eje de la rueda con los engranajes montados y me da unos 0.50... ¿Me pillo un distanciador más gordo o lo dejo asín? ❓ ❓ ❓ ❓
FPV#1
]Seguro que tenía el famoso extractor T0014499 por un cajón, pero por no sacarlo. Los mecánicos son
asín
No sé, no sé... El Percal es mucho Percal... 😆 😆 😆 Menudo elemento... Lo que no sé es si se viene a Barx... Eh! Paquito! Manifiéstate! 😛 😛
No se si viene , lo tengoi muy abandonado , el extractor seguro que lo tiene , pero como él muchas veces dice , cuando sale un problema gordo , le enseña el martillo a la moto y se arregla sola 😆 .
Fuera de bromas , ese tío sabe de Vespa y Lambretta lo que no está escrito , y no de leer en internet no , de que a los 12 años ya trabajaba reparando Lambrettas en un taller ....ya está bien de dar la brasa .
Acabator abre...abre ...abre del carter que las 200 son un perro que solo les entra caldo por ese pequeño bujerito...
Acabator
]Le he puesto grasa de litio a los cojinetes antes de montar. ¿Le pongo tambien al casquillo de agujas del cigüeñal? ❓ ❓ ❓ ❓
FPV#1
asín
Angel.. abri el motor.. que las pequenyas vienen empujando fuerte para la temporada 2007
jajaja..
En breve me llega el embrague de 22 dientes... lero lero...
Saludos, El Pibe
Si Pibe mejora un poquito que si no no tengo rebufo
Paquito
]Si Pibe mejora un poquito que si no no tengo rebufo
Jeje... si ya sabes mi evolucion.... embrague de 22 dientes y un 30mm... con el polini ., despues
laminas..., el Malossi... y por ultimo el HP4 con encendido a 19 grados...
A lo mejor con esto... dejas de tener rebufo... jajaj
Saludos, El Pibe
Publicado: Mar Nov 28, 2006 11:11 am Asunto:
embrague 22 dientes ....yo desarrollo Polini largo0 con 4ª Drt ...
un 30 .....pues un 30
Láminas ....pues láminas de carbono...
Malossi , pues yo su primo pequeño ....
Y HP4 pues hp4
Lucha de titanes ....motor T5 contra Pks ¡¡¡¡
Y no contamos tamaño y peso de las motos que se compensa con cubicaje...je je je
Paquito
]Publicado: Mar Nov 28, 2006 11:11 am Asunto:
Y HP4 pues hp4
Que bien suena... jajajaja... me he emocionao y to.. .jajajaja
Estooooo... ¿Y que hay de lo mio? 😉 😉 ¿Le pongo grasa de litio al casquillo de agujas o no? Estoy a punto de cerrar el motor: ¿Alguna recomendación, truco o plegaria? 8) 8)
Yo de momento me conformo tal y como espero que vaya el 200. Puede que algún dia me entre el gusanillo y me ponga a gastar tiempo y dinero en preparaciones... Ahora, tiempo... más bien poco, y dinero... jejejej, aún menos... En cambio, lo que me motiva es... bueno, me callo porque tampoco quiero adelantarme a los acontecimientos... 😈 😈 😈 Es que el cuento de la lechera me impactó mucho de pequeño... 😛 😛
Acabator, yo no le doy ningún tipo de grasa, móntalo tal cual.
Suerte 😉
Lima ¡¡¡ dremel ¡¡pule¡¡¡.Quec eso es gratis y mejora ¡¡¡
