Recomendación bujia...
Recomendación bujia Vespa DS
(@quiiim)
Buenas tardes,
Tengo un par de dudas que espero que podáis resolverme. La primera es que bujía me recomendáis para una DS. Ahora mismo lleva montada una NGK BR9ES, pero he leído en varios posts y nadie comenta que lleve este modelo, así que no se si es el adecuado o no.
La segunda duda es que he comprado una nueva bujía y lleva un cabezal atornillado en la parte superior (la que se une a la boquilla) y la que llevaba montada cuando me dieron la moto no lo lleva. Tengo que dejar este cabezal o para este modelo lo tengo que quitar?
Aprovechando este post, aprovecho para preguntaros otra duda. Tengo problemas con el encendido de la moto ya que cuesta mucho que salga chispa aunque haya cambiado la bujía. Lleva un encendido FEMSA y no se si es culpa de éste, pero es que si consigo que arranque luego no hay problema en arrancarla a la primera tantas veces como se quiea, pero al día siguiente quizás no la consigo arrancar de ninguna manera.
Muchas gracias
Quim
Topic starter Respondido : 28/11/2010 4:58 pm
(@jose_lu)
quiiim
]Buenas tardes,
Muchas gracias
Quim
1-hola, yo llevo una B7ES y me va bien
2-las bujias nuevas llevan cabezal todas,unas lo llevan puesta y otras no,si le hace falta tenerlo puesto o no te lo dice la pipeta (si se agarra bien la pipeta y no baila)
3-puede ser tambien de la bobina,primero empieza comprobando lo mas barato
espero haber podido ayudarte en algo
Respondido : 28/11/2010 11:22 pm
Hay mucho y muy bueno escrito. Pincha aqui por si no lo hubieras visto.
viewtopic.php?f=2&t=32388&start=30
Respondido : 29/11/2010 11:05 am
