Rebajar el plato so...
Rebajar el plato sopero.
Página 1 / 3
(@perezvera)
Resulta que el otro dia, quite el remache de la matricula, y como ya estaba en faena, me lie y quite la culata. 😆
Despues de rato mirandola, pense que esta pieza se podia mejorar, asi que le dimos una pulidita en toda la boveda de la camara de compresion.
Y asi quedo la culata, que parece un plato sopero. 😆
Ahora lo siguiente que deseo realizar es rebajar la culata, y esta es la pregunta que lanzo:
¿ Que medida en milimetros hay que rebajar en la culata para subir la compresion ?.
Ahora tienen 2,5 mm de altura desde la base de la culata hasta la boveda de la camara de compresion.
Luego tambien si es posible, me gustaria conocer par de apriete de la culata y el plato magnetico.
Mi moto es una iris 200 del 96.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas. 😕
P.D.: Es que la estamos poniendo a punto para la vespaniada.
Topic starter Respondido : 27/02/2012 7:29 pm
(@jucabera)
Yo no soy muy entendido en el tema, pero creo que tendrás que ir rebajando y midiendo la compresión, por ejemplo, quitar 0,5 mm y comprobar, hasta llegar a la compresión que deseas, ves con cuidado de no quitarle demasiado y que te toque el pistón en la culata. Si no es así que alguien me corrija.
Respondido : 27/02/2012 8:30 pm
(@ivansevilla)
por ahiii perdido lei un post...
creo que debes cubicar y hacer unos calculos para sacar la relacion de compresion,y luego ver cuanto has de quitar..comparar la relacion de compresion teorica con la real..midiendo incluso el hueco de la bujia o algo asi era.
habia que aplicar formula..
Respondido : 27/02/2012 11:07 pm
(@paquito)
por propia experiencia no bajes mas de 1 mm si no quieres hacerle un agujero al pistón y se lo hice con una bujía grado 10 , yo ahora llevo bajado 1'5mm pero con una junta de 0'5 para evitar perdidas
Respondido : 28/02/2012 12:06 pm
(@silver)
Ya que estamos en el tema, ¿es mejor rebajar de culata o de cilindro? ¿O da lo mismo?
Saludos! 😀
Respondido : 28/02/2012 5:17 pm
(@ivansevilla)
culata,ya que asi no varias carrera..
Respondido : 28/02/2012 8:55 pm
(@silver)
ivansevilla
]culata,ya que asi no varias carrera..
Gracias, ., pero no me refiero a rebajar de abajo, sino del borde-escalón que tiene el cilindro donde apoya la culata, allí también hay
chicha
para rebajar, y es de hierro, la culata es de aluminio y quizás es menos aconsejable debilitarla, .., por eso lo decía; además, creo que si se rebaja de cilindro en esa zona no varía la carrera, .., creo, no estoy seguro.
Saludos! 😀
Respondido : 28/02/2012 9:11 pm
(@imac1656)
No, Silver no varia la carrera. Ni aunque le quitases de abajo. Lo que variarías seria la distribución. Para variar carrera, juegas con el cigüeñal.
Respondido : 28/02/2012 9:39 pm
(@moncho)
Mi consejo es que no rebajes nada. Si aumentras la compresion, lo va a resentir el pie de biela, y como bien te ha dicho Paquito puedes llegar a perforar el piston. Una culata aparte de hacer de camara de compresion, tambien lo hace de combustion, la forma de esta es para disipar los gases, y en consecuencia el calor
El apriete de la culata es de 1,8 Kg, yo lo suelo repretar una vez encendido el motor y ya frio a 2,2 kg. Un saludo
Respondido : 28/02/2012 11:05 pm
(@paquito)
Variar la carrera?
Ivan una pregunta? Si la biela mide de serie 105 y le ponemos una de 115 tambien la variamos?
Con 1mm va bien ,hace tiempo Fpv#1 hizo una comparativa y la que iba mejor era la de serie ,yo la bajé y subí el cilindro de abajo para variar las fases y que trabaje mas en altas sacrificando bajos
Respondido : 29/02/2012 3:39 pm
(@imac1656)
Paquito, cuanto subiste por curiosidad?. Que me lo estaba planteando.
¿Vale la pena, sólo eso?
Enviado desde mi MT15i usando Tapatalk
Respondido : 29/02/2012 4:09 pm
(@ivansevilla)
si varias la largura de la biela obviamente varia la carrera...porque el piston sube mas y baja mas en el recorrido efectivo del cilindro.creo que no me equivoco y es asi.
y meditandolo creo que si rebajas de abajo si varias la carrera del piston,y si rebajas arriba solamente la relacion de compresion.al igual qe si rebajas culata.
un saludo.
Respondido : 29/02/2012 4:21 pm
(@imac1656)
ivansevilla
]si varias la largura de la biela obviamente varia la carrera...porque el piston sube mas y baja mas en el recorrido efectivo del cilindro.creo que no me equivoco y es asi.
un saludo.
Arias Paz, ayudanos.
Respondido : 29/02/2012 5:53 pm
Noooooooooo Paquitooooo callaarrrrr! que picas biela!! 😉 🙂 🙂
Respondido : 29/02/2012 8:40 pm
]Noooooooooo Paquitooooo callaarrrrr! que picas biela!! 😉 🙂 🙂
ajajaaja,en boca cerrada no entran moscas........yo subi,pero no una vespa y les daba cera a la nsr.....un 49......pero,fué una historia,una mas.....que decir 🙂
Respondido : 29/02/2012 10:11 pm
Página 1 / 3
