reactor reparado!!!...
reactor reparado!!!nuevo ruido, nueva duda
Página 1 / 6
(@nonan-el-barbaro)
wenas!! tengo una consulta, resulta ke tras cerrar el melon la moto suena guay, pero en el momento ke meto marcha y suelto embrague empieza a sonar komo un reactor... me imagino ke es algo del embrague, porke contra mas suelto la maneta mas suena, hasta ke ruedo con normalidad ke se keda constante...
la meti un embrgue ke tenia montado en casa, y de primeras pense ke los discos estarian secos y por eso el ruido, pero hoy la he pesto los ke tenia antes despues de tirarse unas cuantas horas en aceite, los discos los tiene bien, no es necesario camiarlos, pero el ruido sigue...
teneis alguna idea? igual me he encabezonado kon el embrague, y es de otro lado, pero eske solo suena cuando suelto embrague,, en punto muerto la puedo acelerar ke suena guay....al igual ke con la marcha metida y la manet pillada... el ruido suena cuando empiezo a soltar...
perdonad por el ladrillo pero he kerido explicarlo lo mejor posible....
os dejo un link para ke lo escucheis, a ver a ke os suena, ke me estoy desesperando!!!! auxilio!!!!
http://www.megaupload.com/?d=SYLROR08
un saludete!
Topic starter Respondido : 16/02/2010 9:58 pm
(@nonan-el-barbaro)
se ha borrado todo el post!!!!!!
Topic starter Respondido : 18/02/2010 3:32 am
(@nonan-el-barbaro)
ninguna idea??? porfavor!!!
esto lo grave con la moto en el sitio, la marcha metida y jugando con el embrague....
Topic starter Respondido : 18/02/2010 2:34 pm
(@txafa)
sonar, suena mal!!!!
pero yo no tengo ni idea de embragues (todavia....todo se andará), asi que no te puedo ayudar..
Un saludo y suerte!!
Respondido : 18/02/2010 4:55 pm
(@tubarro)
Hola, ya lo he escuchado, y da la impresión de que roza en algo. Como la tienes ya montada y dices que una vez has soltado la maneta deja de hacerlo, andala a ver como evoluciona, ya que lo que sea está en el propio embrague.
Si estas por las tardes en el local, dame un toque a partir de las 7,30 y me acerco.
Respondido : 18/02/2010 9:33 pm
(@nonan-el-barbaro)
no tubarro, cuando suelto si suena.. cuando aprieto la maneta se calla.... a ver si me la pudiera me la hacerco, aunke me da un poko de mal royo... pero si puedo te aviso... muchisimas gracias!!!
Topic starter Respondido : 18/02/2010 9:53 pm
(@victorjef)
Yo que tu volvería a abrir el melón, eso suena mal, pero que muy mal.
Respondido : 18/02/2010 11:13 pm
(@nonan-el-barbaro)
es lo ke me temo, ke tendre ke volver a abrir... porke ya he cambiado el embrague por otro entero y suena igual...
Topic starter Respondido : 19/02/2010 3:14 am
(@victorjef)
Es posible que tengas algo mal montado, ese rozamiento, puede ir a mas y cargarte el motor entero.
Respondido : 19/02/2010 9:59 am
(@nonan-el-barbaro)
pues nada, el lunes empezare a abrir el motor de nuevo... ya ke de embrgue parece ke no es... alguna idea de donde empezar a mirar? le ke hare es buscar alguna parte ke este rozada a ver ke me encuentro...
Topic starter Respondido : 19/02/2010 4:45 pm
(@nonan-el-barbaro)
bueno, pues lo he vuelto a destripar y no tiene nada arañado/marcado.... asike mañana comprare unos discos de embrage, los metere en aceite uno o dos dias y lo montare a ver ke tal va, porke otra explicacion no le encuentro..... vosotros creeis ke podria ser de los discos?? nunca os a sonado asi el embrage?? empiezo a estar hasta la po....llaaaaaa........
Topic starter Respondido : 22/02/2010 9:18 pm
(@tubarro)
No se te habran quedado marcados los dientes de la campana del embrague, cuando se te aflojó la tuerca del embrague, y al girar hagan ruido.
Acercate el Jueves.
Respondido : 22/02/2010 10:35 pm
(@paquito)
O es lo que dice Tubarro o lo que tienes jodido son los remaches que sujetan la almena con el piñón a la campana de embrague , mueve el engranaje y mira a ver si tiene juego axial y radial
Respondido : 23/02/2010 12:55 am
(@nonan-el-barbaro)
la campana la tire y puse otra ke tenia en casa de otra pk, y ya os digo, por dentro esta todo guay, ni arañazos ni roces ni na de na, no me keda otra ke los discos de embrague, ke esten secos o masrcados....tan importante es ke se tiren un tiempo los discos en aceite??muchas gracias chavales!!!
Topic starter Respondido : 23/02/2010 1:36 am
(@vespajo)
¿pero has vuelto a montar todo , con los disco empapados de azaite y sigue haciendo ruido ? 😡 😡
Respondido : 23/02/2010 10:12 am
Página 1 / 6
