si le quitas el cable del acelerador y sigue acelerando tendra que ser la guillotina que la montaste mal y se queda arriba del todo,no puede ser otra cosa.
Si es justo despues de enredar en el carburador, es que está mal montado y chupa aire. Vuelve a montarlo bien.
posicion solo tiene una,pero por lo que sea puede quedarse atravesada y no cerrar.
aparte de acelerarse pierde gasolina?
Revisa el retén del cigüeñal, el que está detrás del plato magnético, puede ser que si tiene mucho tiempo la goma se endurezca y tome aire por ahí. Es una avería frecuente en este modelo.
O eso o que esté floja la tobera de admisión.
Si cuando se acelere tiras del aire y mejora, es que tienes una toma de aire, compruébalo.
saludos.
un extractor para el volante,si lo cambias tu engrasa bien el nuevo,un extractor vale como mucho 10 leuros y el reten tres,importantisimo engrasar bien el nuevo.
