Re: ruido al arranc...
Re: ruido al arrancar en la pata de arranque
Hola!
Si te hiciera extraños (como si se quedara enganchada, dando tiritones hacia abajo) podría ser que falta aceite en el carter. Si no, no se me ocurre otra que está pasado/roto/mal montado el muelle de retorno de la pata.
Suerte! 😀
Topic starter Respondido : 20/05/2010 1:20 pm
(@gorka125N)
Muelle pata de arranque mal montado +1...
Respondido : 20/05/2010 1:25 pm
(@paquito)
Mira a ver si tienes aceite en el cambio , que si lleva mucho tiempo parada eso será cemento compuesto , si quieres un consejo metele un poco de gasolina para limpiar, luego la sacas y metes aceite .
Si la pata vuelve pero no del todo no es que esté mal montado el muelle , pero lo que si que puede ser es que tengas jodido uno de los topes de goma y den por saco , casi seguro que con aceite nuevo lo solucionas
Respondido : 20/05/2010 1:41 pm
hurtado
]buenas, no la he desmontado, es como estaba hace años por eso el mal montaje esta descartado, yo habia pensado en el muelle, pero sube casi hasta arriba , es cuestion de 3 centimetros lo que le queda para llegar arriba del todo, no habia pensado en el aceite, lo vaciare y limpiare con gasolina, por cierto ¿ que aceite echo en el cambio? valdria algun trx de los de las cajas de cambios de los turismos, tengo aceso a este aceite, y los tengo de muchos grados, pero creo que al tener otros aditivos distintos patinaria el embrague. que opinais, un saludo y gracias vsssssssss
Efectivamente, los aditivos pueden fastidiar el embrague, pero los que llevan detergentes y demás son los aceites de motor, no los de caja de cambio. Seguramente las valvulinas valen perfectamente. De todas maneras, una botella de aceite para caja de cambios de 2tiempos te vale 6 o 7€.
Topic starter Respondido : 20/05/2010 4:35 pm
