Re: aceite para pia...
Re: aceite para piaggio 150 LML 1996
(@tubarro)
Hola, Si tu Vespa lleva motor de 2 tiempos, ese aceite es apropiado para la caja de cambios.
En cuanto a las vibraciones, comprueba el montaje de la rueda, si esta bien puede ser que la cubierta este mal hecha y este desequilibrada, solo tendrás que equilibrarla.
Topic starter Respondido : 28/06/2010 12:22 am
(@nonan-el-barbaro)
el aceite es bueno y no agresivo para el corcho de los discos de embrague... respecto a lo ke dice el amigo tubarro, la cubierta es el neumatico, lo ke esta en contacto kon el suelo...
Respondido : 28/06/2010 5:17 am
prefiero la pirelli sl 26 🙂
Respondido : 28/06/2010 5:24 pm
MIAUCHI
]Amigos que tipo de bujia lleva la piaggio LML 150 1996 es rosca corta o larga por fa decirme el modelo sea en NGK O DENSO o la que es...se puede regular el paso de aceite de la mezcla automatica de aceite de 2 tiempos..les agradezco por su ayuda.gracias 🙂
busca en el foro, todas tus preguntas estan ya contestadiiiiiiiiiiisimas 🙂 🙂
Respondido : 28/06/2010 9:57 pm
