rateos al subir de ...
rateos al subir de vueltas
(@malcolor)
hola gente. como va?
ayer volviendo del curro, mi p200e (ds) empezo a tener extraños sintomas de rateo. a pocas vueltas va normal, pero es ir dandole cera, y cuando apuro la 3ª o la 4ª, empieza a ratear, haciendo un ruido descompensado y sin poder subir mas de vueltas.
mi intencion es echarle un ojo hoy a la entrada del caldo, porque me da la impresion de que al pedirle bien de comer, no le llega lo que deberia, pero me gustaria saber vuestra opinion.
cierto es qeu este deposito lo llevo con aceite de sobra (~4%). ¿un engrase de bujia podria tener esos sintomas?
gracias. ciao.
Topic starter Respondido : 18/06/2009 11:30 am
(@tubarro)
Hola, un 4% de aceite en la mezcla, no afecta para nada al motor, es más con estos calores le vendrá bién.
Eso podría ser que tuvieras flojo el carburador, o el filtro del aire.
Respondido : 18/06/2009 11:37 am
(@theant)
O el escape obstruido.
Respondido : 18/06/2009 12:10 pm
(@paquito)
En mi ds me pasó algo parecido y al poco petó el encendido .Ojalá que no sea eso
Respondido : 18/06/2009 12:11 pm
(@malcolor)
joder, que mal rollo troncos.
el carbu entiendo que esta bien fijado porque cuando los problemas de toma de aire por el reten del plato, lo quite y me asegure de apretarlo bien. ¿quieres decir tubarro, que esos sintomas pueden oler a otra toma de aire?
por cierto, cuando peta el encendio, ¿simplemente no arranca o hace alguna movida mas?
ciau.
Topic starter Respondido : 18/06/2009 12:34 pm
 chis
(@chis)
Yo tuve sintomas parecidos y se solucionó como dice tubarro, filtro del aire
Respondido : 18/06/2009 12:48 pm
(@tubarro)
malcolor
] ¿quieres decir tubarro, que esos sintomas pueden oler a otra toma de aire?
No, te he querido decir, que cuando se lleva el filtro del aire flojo, hace un fallo parecido al que describes.
Respondido : 18/06/2009 1:32 pm
(@malcolor)
okis. esta tarde lo miro y os digo..
'acias.
Topic starter Respondido : 18/06/2009 2:51 pm
(@malcolor)
he abierto la tapa del filtro y efectivamente estaba flojo (¿porque se suelta?). lo he apretado, he probado y estaba en las mismas. he vuelto a abrir, y he visto que el chiclé mas grande de todos estaba flojo (supongo que es el de altas). lo he apretado y a correr.
gracias a todos. no sabeis la satisfaccion que supone arreglar estas cosillas para un novel como yo.
Topic starter Respondido : 18/06/2009 9:13 pm
(@vespoide)
Hubo miedo, hubo mucho miedo!!!!!!!
La negra sombra de Levistronic estuvo planeando sobre tu cabeza.... 😆 😆 😆 😆
Eso pasa por hacer un viajecito hasta Belchite siguiendo la estela de mi Iris... Si es que la Ds se pone con más jovenzanas que ella y pasa lo que pasa... Aunque la mía tampoco haya salido muy bien parada, creo que el mando de las luces se me ha fundido por adentro... 🙁 🙁 🙁
Me alegro de que se haya solucionado así de fácil. Flipo con Tubarro, que control!!!!!! 😮 😮 😮 😮 😮
Nos vemos bro!!!!
Respondido : 19/06/2009 9:38 am
(@malcolor)
pues si, cuando lei el post de paquito me vi bienjodido, pero parece que el femsa heavy duty parts aguanta.
yo flipe cuando vi el filtro suelto. lo aprete y ya me estaba pensando el post de respuesta a tubarro, pero no funciono apretandolo solo. tuve que buscar el chicle suelto.. aun asi, buen ojo tienen por los madriles.
en cuanto a lo de seguir la estela de tu iris, no te lo crees ni tu. la ds tiene un cuore sportivo y tu
Tiris
es una flagoneta.. juasjasu. 😉
salud.
Topic starter Respondido : 19/06/2009 5:10 pm
(@vespoide)
Pozi! Nos rendiremos a las evidencias, que tercera tiene la Ds! Dios como sube de vueltas!
A su lado la Iris es un John Deere....
Al menos es lenta pero segura....
Salud!
Respondido : 19/06/2009 5:24 pm
(@paquito)
No sabes como me alegro de que solo sea eso , las Ds por mucho que digan no dan tantas pegas y para mi son las mejores
Respondido : 19/06/2009 6:32 pm
