Me revolotea la idea de potenciar algo la Iris ahora que tengo un tubo de escape reglamentario 😛 ; lo primero que se me ha pasado por la mente es un carburador de tiro vertical en vez del horizontal delorto que lleva ahora, colocando convenientemente la tovera necesaria.
El problema es que pienso que a este carburador no le llegara aire fresco del exterior dentro del cofano, por lo cual quisiera hacer unas ranuras para posibilitar la entrada de aire fresco dentro del cofano y por ende al carburador, imagino que asi mejorara la carburacion para que no se produzcan variaciones en a mezcla de la misma.
Algo tal que asi es lo que tenia pensado.
Imagino que estas ranuras habra que hacerlas con la radial, pero mi pregunta es si hay otra forma menos violenta y mas segura de hacerlas, ya que con la radial a poco que te equivoques le pegas una raca al cofano que no veas.
Un saludo y gracias por vuestras respuestas.
Si te interesan unos ya hechos, aunque un
poquito
más radicales (pero que seguro aire nunca le va a faltar), me dices 😀
Esos cofanos son de TSR?
Yo las hice con dremel hoja de corte para hierro y puedes hacer con madera fina una moldura para no salirte en el corte,en los bordes caon taladro.
es facil y este es el resultado.
¡Que no estan fácil!, que este Oink-Oink es un manitas, os lo digo yo. Que fue ver las rendijas en otra y no paró hasta hacerle las suyas. La verdad es que han quedado de PM.
Salu2
Las ranuras quedan de lujo!! Lo que espero es que no circule sin deflector cómo en la foto ya que eso es un gripaje seguro en nuestras máquinas.
pepaniada Burgos 2013
