Ralentí solo aceler...
Ralentí solo acelerando
(@sultan)
Hola amigos, pues eso, mi vespa sprint (motor dn) solo mantiene el ralentí si tengo el motor acelerado, he limpiado y requetelimpiado el carburador, e incluso hace unos meses cambie retenes del cigüeñal por si fuera toma de aire. No mejoró! la única manera de mantener raletí en acelerando, cuando cierro gasolina para cambiar de marcha, se viene abajo y hace una conducción muy difícil, cuando voy lento también petardea mucho. La bujía sale mojada y negra. Estoy empezando a pensar que puede ser eléctrico.
¿algún consejo? ¿bobina alta o estator?me estoy empezando a desesperar por que llevo mucho tiempo con este problema.
saludos y gracias.
Topic starter Respondido : 26/05/2014 10:18 pm
(@cacike)
No estará mal carburada?
Enviado desde mi novo9-Spark mediante Tapatalk
Respondido : 27/05/2014 10:09 pm
(@sultan)
Hola, Cacike, gracias por responderme.
Así es imposible carburarla, aunque le abra mucho el tornillo del aire (3vueltas), lo deje a medias (2 vueltas) o lo cierre(1 vuelta) solo mantiene con el gas bastante abierto, ni siquiera mantienene con el tornillo del ralentí a tope. (todo ello con la moto caliente)
gracias de nuevo.....
Topic starter Respondido : 27/05/2014 10:30 pm
(@sultan)
Hola amigos, quería comprobar la bobina de alta ya que es de estas replicas y he pensado que podría fallar y generar una chispa debil, es de marca (mitsubhi), La he sacado de su funda azul y me he encontrado esto que me parece un poco raro.... esta agrietada....
creeis que podría ser la causa de una chispa débil y por eso no aguantaría ralentí.
Algun consejo?
Topic starter Respondido : 28/05/2014 8:23 pm
(@cacike)
¿Que bujia tienes? ¿La suya o otro modelo?
Respondido : 29/05/2014 12:25 pm
(@sultan)
Pues ahora llevo ngk b7es y también he solido andar con b8es.
Topic starter Respondido : 29/05/2014 2:52 pm
(@imac1656)
Pero cuando mueves el tornillo del aire del carburador, hace algo?
O no notas nada?
Respondido : 29/05/2014 3:32 pm
(@sultan)
Si muevo el tornillo del aire si que se nota, pero para que no se cale, siempre con el puño abierto
Topic starter Respondido : 29/05/2014 4:19 pm
(@sultan)
Hola amigos, creo que estoy dando con el problema, al quitar el carburador y la caja del filtro note que esta no asienta bien en el carter, entones quité la caja del filtro y até el carburador directamente en el carter (obviamente sin poder conectar el cable acelerador) y a la primera patada arranco y estuvo al ralentí hasta que la apague (llevaba año y medio sin escuchar ese ralentí), por lo tanto mi conclusión es que la caja del filtro no asienta bien en el carter o el carburador en la caja del filtro y entonces hace que entre airé.
Que podría hacer para salir del paso? creéis que poniendo juntas mas gordas solucionaría el problema? o poniendo dos juntas?
saludos y gracias
Topic starter Respondido : 09/06/2014 10:31 pm
(@cacike)
Por que no pillas una caja barata o de segunda mano, eso es para siempre
Respondido : 19/06/2014 11:42 am
(@sultan)
Gracias por responder Cacike, eso es lo que he hecho, hoy me llega!! 🙂
Topic starter Respondido : 19/06/2014 3:04 pm
(@paladine)
A mi me pasó una cosa tonta, limpie el carburador y no sabia como quitar la caja, y es que tiene un tornillo que la fija al cárter pero que lo tapa una junta de cartón, igual tienes ese tornillo flojo y por eso no está el carburador fijo.
Enviado desde mi HUAWEI MT1-U06 mediante Tapatalk
Respondido : 21/06/2014 10:56 am
 Neo
(@Neo)
Por experiencia un CDI truñero te puede amargar la vida, yo no lo dudaría: siempre un ducati, hay ahorros que salen caros...
Respondido : 26/06/2014 7:49 pm
(@sultan)
Gracias a todos por la ayuda, le puse la caja nueva y va perfecta.
Neo, sobre las cosas piratas no hay duda, mejor gastar un poco mas una vez, que poco muchas veces.
Topic starter Respondido : 26/06/2014 8:48 pm
