Ralentí en PK 75 XL
(@tonijandro)
Hola, mi vespa PK 75 XL se ha ido de punto, y no se como ajustarla. En los semaforos tengo que estar acelerando porque se para en cuanto la dejo a ralentí.
Como se ajusta? he leido algo de una campana pero no se que es.
Se hace moviendo el tornillo que se ve desde arriba?
Gracias por vuesta ayuda
Topic starter Respondido : 28/06/2010 11:20 pm
Hola,
Debes de cerrar la palomilla blanca que hay en la parte inferior del carburador que es la del aire y luego abrirla 1'5 ó 2 como mucho y luego ya regular el tornillo que hay encima que es de ralenti, apretandolo aumenta el ralenti y aflojándolo reduce y probar, asi lo hice y me funciona bien, también puedes quitar el carburador y limpiarlo.
Un saludo, y suerte.
Respondido : 29/06/2010 1:11 am
