Raja lateral suelo ...
Raja lateral suelo por caída
(@soler)
Otra consulta más.
Apañando un poco la Pata Chula que me llegó desde Ponte vía AlbertoTO (lo siento tío, el plateado de los cófanos y del guardabarros ya no existe), he visto un problema de
oxidación y hueco
en el filo izquierdo, desde la parte baja del escudo hasta el final del suelo. Proviene de la caída de Ponte: ese filo se arrastró por el suelo y la cosa se agravó con los días de lluvia pasados, supongo.
El caso es que el otro día pasé por el local C&V (hay que hacer uso de los 10€ invertidos, je, je) y el Genio me aconsejó lijar para quitar el óxido, imprimar y pintar con un pincelito. Ayer me puse a ello y terminé de lijar (no se quitó todo el óxido, pero bueno), pero me di cuenta de que además de ese problema, se ha abierto un huequecillo porque el suelo se ha separado un par de milímetros en algunos puntos a lo largo de esa zona. Estéticamente me da igual, porque sólo se ve si te sitúas a la altura del suelo, pero me da miedo que entre por ahí el agua y se arme un estropicio sin que lo advierta.
¿Puede sellarse con silicona, por ejemplo? ¿Es mejor dejarlo así?
Topic starter Respondido : 05/03/2008 11:08 am
(@alberto)
Pues sería ayer por la tarde muy tarde, porque yo la vi sobre las 19:00 y estaba con sus cófanos plateados 😀 .
Alberto
Respondido : 05/03/2008 11:18 am
(@soler)
Alberto
]Pues sería ayer por la tarde muy tarde, porque yo la vi sobre las 19:00 y estaba con sus cófanos plateados 😀 .
Alberto
En efecto, fue tarde. Estuve apañándola en pantalón corto y con los riñones al aire. Un lujazo, vamos.
¿Venías de la piscina? ¿O es que eres vecino?
Topic starter Respondido : 05/03/2008 11:40 am
(@tubarro)
Si es que a las Vespas, hay que hacerlas mantenimiento del monocasco, nadie se lo hacemos y cuando queremos darnos cuenta, la tenemos pocha por debajo.
El mantenimiento consiste en por lo menos una vez cada dos años, tirarla un bote de aceite por el hueco de la dirección (por donde salen los cables del cambio y acelerador al manillar), con esa precaución, se evita de que se pudra el suelo.
Yo por cierto la tengo bien mantenida, porque se me rompió el depósito de aceite del mezclador y se inundaron bien los bajos.
Respondido : 05/03/2008 11:53 am
(@theant)
Yo creo que con masilla, la imprimación y la pintura te es suficiente. Métela bien con el pincelín, que entre por la separación.
Respondido : 05/03/2008 11:54 am
(@alberto)
soler
Alberto
Alberto
Mi padre vive en el nº 20, y tu?
Alberto
Respondido : 05/03/2008 12:44 pm
(@soler)
Alberto
soler
Alberto
Alberto
Alberto
Yo obedezco órdenes en el 24. Al lado de la moto, vamos.
Topic starter Respondido : 05/03/2008 12:48 pm
(@alberto)
soler
Alberto
soler
Alberto
Alberto
Alberto
Muy bien, sabrás que estoy por allí por mi moto, una BMW verde (no tiene pérdida).
Alberto
Respondido : 05/03/2008 5:14 pm
(@soler)
Alberto
Alberto
Una preciosa que aparca en la esquinita. Ya me había llamado la atención.
¿Tu padre no será uno que anda de vez en cuando revisándole las tripas a otra moto de una chica que aparca en esa misma esquina?
Topic starter Respondido : 05/03/2008 9:27 pm
(@alberto)
Sí esa. A mi padre le gustan también las motos, especialmente las vespas (tuvo una allá por los años 50) pero no es el que dices ya tiene ochentaytantos años ...
Alberto
Respondido : 05/03/2008 10:20 pm
