Hola, muy buenas.
Me gustaría saber como se quitan estos puños, he probado a estirar y no hay manera... El caso es que el tío que me la
restauró
se le olvidó ponerme el antirrobo, y ahora tengo que sacar el izqrdo para ponerlo yo, pero no seeee. Muchas gracias!
No hace falta que lo saques. Hazle un agujero por el que pase el pivote del antirobo y ya está. El agujero se lo vas a tener que hacer antes o despues, y si lo sacas seguramente lo rompas (el puño).
Asi de facil!?? Y luego enrosco la arandela? Osea q dentro hay ya un canutillo de goma??
alfbadi
]Asi de facil!?? Y luego enrosco la arandela? Osea q dentro hay ya un canutillo de goma??
No. El antirrobo tiene que tener ya un espárrago que es el que se mete, con un manguito de goma y una tuerca cónica para que se apriete contra el tubo. ¿Qué antirrobo tienes?
El original, y tengo cuatro piezas:
1 la cerradura, entre las piernas
2 un tornillo arandela que es para meter la pitón
3 un canutillo de goma
4 la piton
Que me falta??
