hola buenas a todos. He tenido un problemilla con el retrovisor de mi px 200 iris. Resulta que se me salió del tornillo en el que estaba metido y no lo podía meter de nuevo sin soltar la tuerca. Lo conseguí, pero creo que el
palitroque hueco en el que va metido el retrovisor y que tiene una rosca para la tuerca
también se soltó y animal de mí, pensé que agarraría de nuevo apretando la tuerca. Fallo. Ahora quiero quitar la tuerca y, evidentemente, gira con el
palitroque hueco
. ¿Qué hago?
Puessss si te he entendido bien... ahora el problema que tienes es que el 'palo' del espejo esta apretado de sobremanera al 'adaptador' en el que se introduce y que lo une al manillar. no?
No puedes soltar el conjunto espejo -'adaptador' del manillar? Si puedes, sueltalo, y luego ya con el suelto (que siempre es mas manejable) aplicas la fuerza bruta para aflojar la tuerca del 'adaptador' en el que va metido el 'palo' del espejo....
Yo tuve el mismo problema la semana pasada...y me costo dios y ayuda soltar el espejo del 'adaptador'... pero por mis santos coj**** que salia...
Gracias Rodri, pero......
Vale, un
problema solucionado
, se me ha pasado de rosca la rosca en la que va el palitroque que tiene un hueco para meter el palo del espejo. Es decir, una hembra que está en la parte de abajo del manillar, así que
estoy jodido
. Supongo que la solución será comprar un
palitroque hueco
que sea tan largo que llegue abajo del todo (digamos, al aire libre, justo debajo del manillar)y poner ahí una tuerca. ¿Sabéis si existe ese
palitroque hueco en el que va metido el palo del espejo y que además el mismo tiene una rosca macho que va enroscada en la parte de abajo del manillar de la moto
o soy el primero al que le pasa?
EDITO: Acabo de encontrar en recambiomoto espejos que tienen una pletina, supongo que para agarrar el espejo a los agujero que hay al lado del que yo tengo pasado de rosca, así que supongo que eso será una solución. ¿Alguien sabe si puedo comprar la pletina suelta por Madrid? Gracias.
Echale un vistazo a este tema, quizá te sirva de algo... http://www.vespania.org/foro/viewtopic.php?t=4852
Saludos y suerte....
Juan Manuel
¡¡Gracias Juan manuel!! Sencillísimo. He puesto uno con pletina, en un minuto y sin mancharme lo más mínimo. Ahora toca tapar el agujero, pero los espejos con pletina son el mayor invento de las vespas. Fácil, rápido cómodo y barato.
Pega: veo un poco peor, esto es, me veo más parte del hombro que antes. Aún así, merece la pena. Once euros en Calleja, (Madrid), cromado y muy clásico.
perper
]...los espejos con pletina son el mayor invento de las vespas. Fácil, rápido cómodo y barato...
Me alegro un montón que te haya servido el tema que te propuse, yo cada día me alegro más del cambio...
Juan Manuel
