quitar cerradura de...
quitar cerradura del cofano
(@juanjeka)
resulta que le quiero poner la nueva cerradura y no se quitar la otra
es de una 125L y la del cofre del cofano derecho,
saludos!!!!
Topic starter Respondido : 12/01/2009 11:11 pm
Hola!
Pues lleva algo que la sujeta por dentro. Suele ser una pletina en forma de U que pilla la cerradura por 2 lados. Aunque tambien las hay con rosca. Pero vamos, que una simple mirada bastará para ver cómo se desmonta. Suerte!
Respondido : 13/01/2009 12:13 am
(@juanjeka)
el caso es que yo miro y miro...y por ejemplo en la nueva si que tiene un tornillo abajo, pero en la vieja no veo nada para desenroscar ni nada....tiene como una especie de remache abajo
Topic starter Respondido : 13/01/2009 12:21 am
Pues ni idea... Será el remache. Las que van remachadas (pero con 2) son las guanteras de sprint/160/SL. Pon una fotillo a ver... 😕
Respondido : 13/01/2009 12:23 am
(@rosendo)
sobre una foto te explicaran mejor
suele ser algo sencillo pero si le han puesto un remache tendras q quitarlo
con untaladrito, lo mejor es una foto
Respondido : 13/01/2009 12:24 am
(@juanjeka)
mañana sin falta la pongo
Topic starter Respondido : 13/01/2009 1:20 am
(@alfcasmo)
La mía tenía la cerradura pillada con dos tornillos (uno a cada lado de la cerradura), fué quitar esos tornillos y se vino fuera entera.
Luego simplemente hice el agujero más grande y puse una cerradura nueva de taquilla. Saludos
Respondido : 13/01/2009 11:48 am
(@juanjeka)
al final en la parte posterior tiene como un cilindro y como si fuera un plaito de pasador....pero eso no lo kito en año con lo atascod ke esta de todas formas esta noche pondre la foto
Topic starter Respondido : 13/01/2009 3:45 pm
