Quitar carburador p...
Quitar carburador px 200
 sonn
(@sonn)
Hola a todos.
Como mi px sigue tirando aceite voy a sacarle el carburador para ver el estado de la junta y de paso hacerle una limpieza.
¿Hay alguna cosa que deba tener en cuenta? Soy novato en esto y no quiero fastidar nada.
Topic starter Respondido : 25/09/2008 7:41 pm
Hola!
Pues no creo que jodas nada. Sólo ten cuidado para no dejar que se caiga nada por la admisión. Una manera fácil para evitar esto es que antes de hacer nada, quites el filtro y dando gas a tope (apagada!) le des a la pata con la mano hasta que veas que se cierra la admisión con el cigüeñal (la válvula rotativa). Así aunque caiga algo se quedará allí. Si tienes alguna duda llámame (tenías mi telefono, no?). La pena es que mañana no paso por plasencia, la semana que viene seguro que alguna vez paso.
Suerte!
Respondido : 25/09/2008 7:45 pm
 sonn
(@sonn)
Que pasa Nando?
Tendré cuidado con la admisión.
Si, tengo tu teléfono (y tu el mio) y no se te ocurra pasarte por aqui sin avisarme.
Topic starter Respondido : 25/09/2008 7:54 pm
(@vespasiano)
ejem...cierra el grifo de la gasolina... 🙄
Respondido : 26/09/2008 8:26 am
