que tipo de aceite ...
que tipo de aceite debo utilizar
(@chichoterre)
Hola a todos tengo una vespa fl a la que tengo que hacerle el cambio de aceite pero no tengo ni idea del tipo de aceite vque tengo q ponerle el mas vajo q e visto es 10w40 esta bien este o necesito otro espero vuestras respuestas gracias y hasta pronto.
Topic starter Respondido : 18/11/2007 9:17 pm
(@vespalen)
Yo le echo Motul Transoil 10-30W, que especifico para cajas de cambios de motores de dos tiempos. No se si será el más adecuado, la verdad es que me gustaría saber que echa la gente.
Respondido : 18/11/2007 11:35 pm
(@cocoliso)
Hola Buenas. Tienes tres opciones:
- Cualquier aceite de coche 20W40.
- Aceite de engranages 80W90 conocido como aceite de transmisiones.
- Aceite de transmisiones específico para motos con engrase conjunto del cambio y el embrague.
Los dos primeros son muy fáciles de encontrar en cualquier gasolinera e, incluso, gran superficie. El tercero es más rarillo de encontrar y te hará falta ir a una tienda de repuestos de motos (también será más caro).
En realidad los manuales recomiendan un aceite monogrado SAE 40 (¿o SAE 30?), pero esos aceites ya no se encuentran en casi ninguna parte. De todas formas, estas motos, digo.... Vespas, no son muy delicadas y admiten cualquier aceite de los mencionados. Eso sí, que no les falte y cambiarselo cada cuando no tengas otra cosa mejor que hacer. Tu embrague te lo agradecerá.
[web] http://www.repsolypf.com/imagenes/es_es/Transmisiones%202T__7512_tcm7-18794.pdf [/web]
Respondido : 19/11/2007 12:02 am
(@ferdelrio)
personalmente desaconsejo el 80w90, le viene muy mal al embrague!
Respondido : 19/11/2007 12:24 am
(@tubarro)
En un principio cualquier tipo de aceite (en cuanto a su graduación) le va bien, con tal de que sea aceite como dice FPV#1, pero lo importante es que sea aceite o bien del que utilizaba para la mezcla (Sae 30), o bien aceite para caja de cambio, de la graduación que sea, porque el aceite de motor de automóvil, tienen aditivos que pueden ser nocivos para los forros de corcho de los discos de embrague.
Un saludo: M. Angel
Respondido : 19/11/2007 2:22 pm
(@shadshelby)
SAE-30, llevo años usándolo, 3-4 leuros en NORAUTO, en la seccion agrícola o de cortacesped.
Respondido : 20/11/2007 10:22 am
javiersan66
]SAE-30, llevo años usándolo, 3-4 leuros en NORAUTO, en la seccion agrícola o de cortacesped.
Que buena idea lo del norauto! Me lo apunto. Le he escuchado alguna vez a Pascual el de mamavespa decir que es el único que hay que echar, el sae30. Que lo demás no vale. Yo le echo transoil1030 y va. La verdad es que va con cualquier cosa. Pero si hay sae30 por 3 euros pues ya sabéis... 😮
Respondido : 20/11/2007 5:00 pm
