he comprado este bote de 1 litro y dice que es adecuado para gearbox and clutch (caja de cambios y embrague), pero, para hacer la mezcla al 3% con la gasofa no puedo utilizarlo? si no, que me recomendais, sintético o no, marca...?
se puede mezclar el aceite existente en el motor y caja de cambio (que no sé cual es) con éste?
que significa eso de 10W-30, viscosidad?
creo que estas confundiendo términos, por un lado esta el aceite del cambio, el cual tienes comprado, y por otro el aceite para hacer la mezcla que es el que se añade a la gasolina, y debe ser sintético. En ningún momento se mezclan ambos aceites, ya que el del cambio (embrague) va en su compartimento cerrado, y el que lubrica todo el grupo motor es el que echas a la gasolina.
Por tanto ese que tienes, no puedes utilizarlo en la gasolina, sólo es para el embrague.
