Hola Vesperos!!
Tengo un pequeño problema que haber si entre todos somos capaces de solventarlo, la verdad es que es un poco raro , mirar por las mañanas arranco la moto mas o menos a la 4 o 5 patada (en garaje) y va bien pero como me despiste y en algún semáforo se me pare ya no hay manera de arrancarla. No lo entiendo pues la moto ya esta mas caliente pero no falla, si se para tienes que empujar un buen rato para arrancarla; pero si la dejas parada unas 5 horas arranca bien pero como se pare mas de lo mismo. Me gustaría que me dierais vuestra opinión. A que se me olvidaba es una Pk 75 junior del 83 con el Polini 130cc y el tubo Polini llevo una bujía BR8HS.
Gracias y feliz Navidad a todos.
Yo miraría la bujía , y que te ajustasen o cambien platinos y condensador, la bujía que llevas es muy buena , si llevases otro escape mas cañero le pondría la Br9 , pero con lo que llevas para mi es lo ideal , eso si súbele el chiclé si no lo has hecho y no le toques a la moto nada mas que esa configuración es perfecta en relación a Prestaciones -Fiabilidad
Hola de nuevo,
Mas problemas ahora ya solo me aguanta a relentin y cuando doy gas se viene abajo, será solo por la bujía o que creéis que es. Gracias Paquito probare con la 9.
Una limpieza de carburador no vendría nada mal , si puedes cuando lo limpies ten cuidado de al montar los chiclés que la cabeza del destornillador esté limpia y si le das un soplido , desmonta el tornillo de regulación de caldo y le metes caña con aire en el burejo ese...
