que marca sera el c...
que marca sera el cilindro?
(@vespa64)
en un motor de t5 el cilindro que monta es de hierro,pensaba que eran de aluminio...que marca sera?mas rendimiento o menos que el aluminio?
Topic starter Respondido : 08/05/2008 10:50 pm
(@vespajo)
Si no me equivoco , las T5 llevan un Gilardoni de aluminio con revestimiento de nikasil y 5 transfer de carga
Respondido : 09/05/2008 12:23 am
(@vespa64)
vespajo
]Si no me equivoco , las T5 llevan un Gilardoni de aluminio con revestimiento de nikasil y 5 transfer de carga
pero ese es el que lleva de origen,no?este de hierro que hay ahora montado cual sera?el rendimiento sera el mismo que uno de aluminio?
Topic starter Respondido : 09/05/2008 1:27 am
(@jesulix)
esta claro que el rendimiento no es el mismo seguro, uno de los exitos de ese motor es su cilindrillo
deportivo
eso si delicadillo el cabron como el solo.
Respondido : 09/05/2008 8:12 am
(@carlino)
Si es de Hierro no puede ser mas que un Polini de 150, midelo.........
Respondido : 09/05/2008 9:52 am
(@vespa64)
he medido el piston y mide 60mm,eso es un 150 polini?si es asi con el tubarro de origen va bien?
edit:he visto en el manual del usuario de t5 que el de origen mide 55 asi que 60 debe corresponder a un 150 no?
Topic starter Respondido : 09/05/2008 10:01 pm
(@vespa64)
alguien puede confirmar el diametro de 60mm de diametro es un 150?ademas de hierro es un polini?
Topic starter Respondido : 11/05/2008 2:42 pm
(@cocoliso)
Hola a todos:
Efectivamente, debe ser un Polini que cubica 152 c.c. A mi me gusta bastante, porque se nota el motor mucho más lleno a bajas revoluciones.
Los que saben, recomienda subir el chiclé de alta un poco. Dicen que hasta 120 pero yo llevo un 115 y me va muy bien. Con el 118 me da la impresión de que ratea por exceso de gasolina. También recomiendan un rodaje cuidadoso y prolongado.
Sin embargo el manualillo que viene con el cilindro dice que se dejen todas los ajustes del carburador y del escape de origen.
Como decía un amigo que se compró un coche con cuenta RPM
A partir de las 7.000 suena mú raro
Y eso, digan lo que digan, le pasa a todas.
Un abrazo.
Respondido : 11/05/2008 10:59 pm
