que marca de aceite...
que marca de aceite es buena para la mezcla
(@tunantino)
hola,, tengo una vespa clasica del 63 una 150s pero tiene un motor 200 y le estoy echando aceite para mezclar de la marca kraff ,, es bueno?? o de lo contrario cual me aconsejais q vaya bien para motores vespa, y porcentaje es el ideal ,, con los vespero q he hablado me han dicho q el 3% es lo suyo,, estais de acuerdo?
una pregunta tengo q haceros,, cuando iba circulando con la vespa,, se paro porq se me habia acabado la gasolina,,, la pongo la palanca en reserva y arrancaba pero se volvia a parar asi unmonton d veces,,, esperee un rato y volvi arrancar esta vez la deje un rato e iba en segunda y pude d esta manera poco a poco llegar a una gasolinera,, pero joder q mal lo pase en el arcen pasandome los coches pegados (era las 11 d la noche) a q puede ser debido?? gracias de antemano.
Topic starter Respondido : 24/05/2009 3:03 am
Al entrarte la reserva y apurar el depósito se llenó el carburador de toda la mierda que esta posada en el fondo,o eso creo yo,limpia carburador,limpiar el depósito es más coñazo al menos instalale un filtro de gasolina entre depósito y carburador asi no te quedaras tirado,si se emboza el filtro lo anulas y a rodar.
Respondido : 24/05/2009 3:19 am
(@dagonet)
100% de acuerdo con Tarin.En cuanto al aceite,la vespa no es una maquina de competicion y creo que un aceite sistetico como el que le echas y siempre haciendole un manteniiento regular te puede ir bien.Tambien puedes ponerle mas caros,pero como dicen ,la moto lo notara poco y tu bolsillo mas.
Respondido : 24/05/2009 10:53 am
(@tunantino)
tomo nota y a ver q hago,, gracias
Topic starter Respondido : 24/05/2009 8:28 pm
(@vespafrica)
El mejor aceite que le puedes hechar es castrol tts sintetico. Notaras la diferencia en el primer depósito, te lo aseguro. No es caro. El litro te sale a 9€ + ó -.
Respondido : 25/05/2009 10:44 pm
