Hola a todos, le acabo de cambiar todos los cables a la 150 GS que está a punto de ver la luz después de la restauración, mi duda es: los dos cables del cangrejo me sobran como un palmo cada uno al haberlos puesto nuevos, se cortan para meter la tapa del selector o se enrollan..., al igual que el cable del freno delantero. Un saludo.
Cortalos si no no cerrara la tapa, dejales un poquito de margen para por si acaso.
Un saludo y aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaadios.
Vespretin.
OK, mañana pruebo a darme unas vuestas para regular el cambio, corto, engraso y cierro tapa. Gracias.
Yo les pongo un terminal de radio para que no se suelten los hilos
Hola si os sirve de algo yo cojo el soldador de estaño y le pongo un poquito en la punta de estaño,después de cortarlo,saludos.
Tampoco se sueltan los hilos si los cortas con una soldadura electrica. Le das un punto y te corta el cable y los hilos se quedan pegados. Es un poco rudo pero funciona!
hola, primero prueba el cambio a ver si va bien y luego los cortas y das bien de grasa por todo el cangrejo, yo para que no se pelen en la punta pongo una brida de esas que se ponen para sujetar los cables y solucionado.
Algunas veces les pongo loctite
Pues yo no les pongo nada, porque soy consciente de que nunca van a dar problemas por la parte de atrás, simplemente los corto para que entren dentro de la tapa del cangrejo, y si les das vida y funcionamiento, al final se romperán casi seguro a la altura de la entrada al cangrejo (si no los cambias antes).
Saludos,
