Hola:
Estoy restaurando una 160 GT, y me han surgido dos prolemillas. El primero es que he limpiado el motor, por fuera, he desmontado la culata y el cilindro para limpiarlos, que eran un bloque de grasa, y todo bien. Lo monte todo otra vez para que no le entrara polvo y le eche unas gotas de aceite 2T. Lo monte sin juntas. Le di unas vueltas al ventilador del pato magnetico y el piston trabajaba bien. Dos dias despues antes de ponerle las juntas que yaa compré vuelvo a girar el plato y no gira ¿? Algien sabe lo que puede haber pasado?.
Y la segunda cuestion es que en el juego de juntas que compré, solo vienen 3 unidades. Una grande para el bloque, una entre cilindro y bloque y una gorda circular que supongo será etre el cilindro y la culata. No faltan juntas?. En el paquete pone 160 a secas.
Uf, valla rollo he soltao. A ver si alguien sabe algo. GRACIAS
Las juntas , te falta la del cangrejo, saca en cilindro con mucho cuidado de no enganchar un aro y mira como esta en el piston, los aros, supongo que si sacates el piston, lo colotes con la flecha para el escape.
Gracias por la respuesta.
No se cual es la junta del cangrejo 😳 y no saque el piston.
He vuelto a desmontar el cilindro y aun asi no se mueve el piston.
Se me habra metido algo dentro del motor?
Esto es el cangrejo.
Saca la tapa del ventiladopor si esta aplastada y no deja mover.
gracias por la foto.
No tengo la tapa del ventilador puesta. Creo que al final voy a tener que llevarla al mecanico.
