americanvespucio
]El autoencendido se produce por un sobrecalentamiento del motor ,al ser de refrigeracion forzada ,lo mas lojico son dos cosas
1ª ke tengas depositos de carbonilla en cabeza del piston y camara de explosion
2ª ke el grado termico de la bujia (muy importante ) sea inadecuado
Pd .si os sucede esto la unica forma de detener el motor es ,
si tienes una velocidad engranada ,pisar freno a tope y soltar embrague
si no intentar meter 2 -3 -4 y hacer la misma operacion
por cierto la bujia ke tengo pues es una ngk:bp6h s,no se si sera la correcta la bujia ahora es cafe con leche normalito....
alguno sabe si llevo la bujia ke tiene ke ser???????
Acabo de leerlo y lo que te ha pasado es precisamente un autoencendido de libro.
Para pararla en esos casos es sencillo: conforme está revolucionada a tope pulsas el boton del pare (o cortas con la llave, si es el caso) y abres gas a tope, la entrada de mezcla fresca enfría el punto caliente que lo provoca y se para.
Para que no pase desmonta la culata y limpia la carbonilla de culata y cabeza de pistón, monta una bujía mas fría y, sobre todo, si hace mucho calor no ruedes rápido que el ventilador no da suficiente refrigeración, se sobrecalienta el motor y pasa lo que pasa.
Fijaros en los posts de mecánica y mantenimiento en temporada de verano, la mitad son por lo mismo: la kaló que ataca. En invierno las Vespas van mucho mejor.
