que grasa usar... (...
que grasa usar... ( motor vespa 150 S)
(@paumasip)
bueno, antes que nada os saludo a todos.
resuta que tengo el motor de las vespa 150 S desmontado, le voy a pegar una limpieza a conciencia con gasolinar (¿esto es lo correcto?) y despues tendre que engrasar todo, todo, todo... bueno, la cuestion es, ¿cual es la grasa recomendable para dicha tarea?
y de paso aprovecho para preguntar con que aceite se rellena el carter, quiero decir, cual me recomendais.
bueno, gracias y un abrazo grande.
Topic starter Respondido : 18/05/2011 12:55 pm
Limpieza gasolina...? Si es correcto.
Carter...? SAE 30
Engrasar piezas...? El mismo SAE 30 o por ejemplo vaselina (sin que tengan que nadar en ella)
Mira como las tengo yo ahora mismo...
Saludos y buena suerte con tu proyecto.
Respondido : 18/05/2011 1:10 pm
(@paumasip)
muchas gracias! ahora voy a comprar la gasolina.
creo que me exprese mal respecto del engrase, me refiero a con que grasa deberia huntar piezas como rodamientos y esas cosas... grasa de litio?
es efectivamente vaselina como me dices?
Topic starter Respondido : 18/05/2011 1:29 pm
Paumasip
]muchas gracias! ahora voy a comprar la gasolina.
Para rodamientos... de los ejes? (de ruedas por ejemplo) Afirmativo GRASA DE LITIO.
Para dodamientos interiores del motor...? SAE 30 o de LITIO (según el Doc lo aceptaria también ya que con la alta temperatura del motor se disuelve junto con el aceite del carter)
Te conviene descargarte el manual de USUARIO, o DE TALLER o de MANTENIMIENTO o llámalo como quieras.
8)
Respondido : 18/05/2011 1:31 pm
(@paumasip)
mil gracias, pero si se disuelve con el sae 30, casi que mejor no ponerle nada...
al fin y al cabo solo
contamina
el aceite, amen de que resulte inocuo.
me voy a descargar y leer el manual de mantenimiento o ususuario o taller o como quiero llamarle.
gracias Valderrabano, muy atento por tu parte.
me voy al lio.
Topic starter Respondido : 18/05/2011 1:58 pm
(@imac1656)
Lo de las grasas, va por temporadas. Antes se usaba mucho la de litio. Luego vino la de bisulfuro de molibdeno. Y ahora, los fabricantes de rodamientos, recomiendan las de poliurea. Como ves, nunca acertaremos con lo mejor. Para lubricar los rodamientos y retenes en el montaje, no te compliques. Los embadurnas bien del mismo aceite que le vayas a poner en el cambio, que como te han dicho, el recomendado es SAE 30. Y si quieres poner alguna grasa para sujetar el muelle del arranque, o las agujas de algún rodamiento, te vale la vaselina. En los cubos de rueda, pon cualquiera de las anteriores, que te sirven sin problemas.
Respondido : 18/05/2011 10:28 pm
