ola amigos el tema es que e acabado de montar el motor con el kit DR de 102 cc, le e puesto el piston de 55,4 que es la primera sobremedida porque el otro lo gripe por no ponerle el porcentaje de aceite adecuado y me gustaria acerlo bien esta vez por lo que lo que quiero saber es que porcentaje de aceite le deberia poner para que valla bien en el rodaje y cuando le termine de acer el rodaje utilizaria el mismo porcentaje o como es eso??
un saludo a totos
gracias
Buenas,¿estas seguro de que gripaste po el % de acite?por que yo no lo veo tan claro.De todas formas,para quedarte mas tranquilo,súbele del 2% al 3% ó un poquito más y cuando termines el rodaje vuelve a la proporción inicial,eso sí,para mí,es mas inportante la forma de conducir (acelerar en frio,estirar demasiado las marchas,etc...) que el % de aceite.
creo que fue por el porcentaje de aceite y porque no le abri un transfer para el engrace del piston, eso pasa por querer terminar las cosas a la carrera por que por lo demasno creo porque no la aceleraba en frio ni nada de eso y en caliente no la aceleraba mas de medio acelerador pa no joderla jejej
Yo al primer depósito le meto el doble, o algo más, (4-5%) y al resto un 3.
ok muchas gracias
Los rodajes los suelo hacer al 4% y muy gorda de carburación, así no puedes estirarle y le va entrando mezcla de sobra...
ok duranium y despues del rodaje que porcentaje le pones
muchas gracias
Luego al 2%.
ok muchas gracias Duranium
