Que cilindro puedo ...
Que cilindro puedo montar en una PK75XL
Página 2 / 2
(@tonygu)
gracias a todo, lo que quiero no es hacer un cohete con la PK75xl sino saber si voy a tener posibilidad de cambiar cilindro en caso de gripaje ya que la tengo en la ultima medida de piston, va muy fina pero quisiera saber esa posibilidad.
Topic starter Respondido : 09/01/2009 8:18 pm
(@moncho)
Posibilidades siempre tienes, poniendole el mismo que el que tienes. 75 cc. Luego si quieres lo retificas a tercera sobremedida, por eso yo opte por este cilindro, no es un 125 pero tendra la misma alegria, no tengo que tocar carter es llegar y meter, y el coste es el mismo.
Respondido : 09/01/2009 8:22 pm
(@moncho)
Imposible, depues de desmontar el cilindro, presente el pinasco, u si en efecto tiene la misma carera, pero no coincide ni el bulon del piston ni entra en el carter, solucion retificado del antiguo cilindro o meter motor 125 xl.
Respondido : 11/01/2009 2:02 pm
(@paquito)
tonygu
]gracias a todo, lo que quiero no es hacer un cohete con la PK75xl sino saber si voy a tener posibilidad de cambiar cilindro en caso de gripaje ya que la tengo en la ultima medida de piston, va muy fina pero quisiera saber esa posibilidad.
El dia que necesites un cilindro de 75 de xl dímelo que tengo uno completo en casa
Respondido : 11/01/2009 3:14 pm
Página 2 / 2
