Hola,estoy remantando la la restauracion de la vespa Pk 125 xl, le he hecho todo lo que creo que se le puede hacer a una moto para dejarla bien,la cuestion es la siguiente ¿a que se puede deber que una moto no tenga fuerza cuando circula? se que la respuesta puede ser variada pero quizas haya algo que no haya pensado.Tener en cuenta que soy un verdadero novato.
Detalles: La moto arranca a la primera,en ralenti no se para(carburador nuevo),tema electrico todo bien cables incluidos,tubo de escape bien(con escape libre tampoco tiene fuerza) embrague nuevo ect..ect ,acelero en ralenti y la moto sube y suena bien pongo primera y la moto sale sin problema pero al cabo de unos metros esta sin fuerza a todo gas cambio a segunda, y acelera un poco y tengo que cambiar y asi hasta en cuarta que no llego ni a 40 cierro contacto y la moto se para ,miro bujia la veo bien,cambio bujia sigue igual.....
Bueno la idea es llevarla al mecanico que sera lo mejor, pero por si acaso a ver si alguien le ha pasado algo parecido
Pues nada gracias por la atencion.
Os dejo unos enlaces para chafardear.
viewtopic.php?f=26&t=29926
http://acuenedevespa.blogspot.com/
hola, si no tiene fuerza, mira a ver como está el conjunto cilindro-pistón-segmentos, a ver que tal. mirale de paso si el tubo de escape está algo embozado de paso.
un saludo 😡 😡 😡
Asi a priori se me ocurre que o mal carburada o mal calado el encendido
El Cartero
]Asi a priori se me ocurre que o mal carburada o mal calado el encendido
Hola ,concretamente ¿que significa mal calado el encendido? muchas gracias.
