hola a todos le e reparado el motor a la vespilla y le e puesto el kit de 102 cc cual es el mejor carburador que le podria poner, le e puesto un dellorto 21 pero tiene los chicles cambiados, si este es el bueno que chicles deberia llevar??
nadie le a metido este kit a su moto??
La relación cubicaje diámetro del carburador es buena, pero sería interesante saber qué chiclé lleva.
el chicle que lleva por fuera es de 40 y los que lleva en la cuba el que va por dentro de la boya es de 76 y el otro de 50 es que mo lo regalo un amigo que lo queria para adaptarselo a otra moto y le se los abia cambiado a ver si estos que le hemos puesto aora son buenos
estos chicles son los buenos para esta combinacion??
El importante es el 76, a priori no lo veo mal, pero lo suyo es que lo compruebes tú mismo voendo las sensaciones que transmite la moto y comprobando la tonalidad de la bujía.
es que el problema es que no se me pone en marcha aunque anoxhe me dijo un amigo que puede ser que el reten del cigueñal este en mal estado y aspire aire por ai y si tu me dices que los chicles estan bien tendra que ser eso o tendre que ponerle una bobina de alta??
Hombre, la carburación no debería influir tanto en que arrancara, otra cosa es que no estuviera fina. De todos modos verifica lo típico, que tenga chispa y demás.
es que eso es lo que me extraña porque tiene chispa y cuando se paro estaba funcionando y ya e comprobao y la chispa es medianamente buena
