Hola ha todos. Supongo que este tema ya se ha tocado infinidad de veces, pero por no estar repasando.....Quisiera preguntaros que bujías les van mejor a las Vaspas. En mi caso una P200E y una 150S. Según los manuales a la 200 le iría bién una Champion N4C pero me dieron una RN4C que según dicen debería de dar una chispa mas potente por la resistencia que lleva. Pero claro el equipo electrónico que lleva no es capaz de generar la tensión adecuada y me parece que se acula y da una chispa mas pobre.
Actualmente lleva una NGK BP5ES.
En la 150S el manual dice que lleva una Firestone F90, y claro, no se a que equivale. También lleva una NGK BP5ES.
Si me podeis dar un chispazo os lo agradeceré eternamente.
Pues llevas la correcta en la P200E segun esto..............
http://www.ngk.de/index.php?id=956&pd=9 ... GGIO&m=200
Yo, en la 125 N de 1960 y en la 150 S del 61 llevo las NGK BR7HS, y me van bien de momento, hablo sobretodo por la 125, que es con la que
rulo
La otra solo la enciendo y doy alguna vuentecita por a lado, que está para restaurar todita toda!! 😉 😉 😉
Sería interesante que hiciéramos un listado de bujías compatibles con modelos.
carliño
]Pues llevas la correcta en la P200E segun esto..............
Gracias a todos. Esta pagina de Carliño es muy interesante. La he guardado para consultarla 😀
y eso de las bujías de iridio??...e iridio IX??
eso para que vale? ❓
Buenas...
Yo llevo una muy fria..., una NGK B10ES... y me va muy bien..... sobre todo en altas que es lo
que deseaba... aunque siempre estoy tentado de pillar una de esas o una multipunto...
Saludos, El Pibe
