Qué hago mal??
(@juanmoma)
Pues sigo intentando cablear la DS con motor DN y no hay forma. El claxon se queda conectado todo el rato, las luces no van. Os dejo unos esquemas a ver si algún gurú de la electricidad aparece.
y esto cómo he puesto los cables en el conmutador.
Necesito ayuda!!!! Gracias!
Topic starter Respondido : 11/03/2010 9:03 pm
(@doctoradolfo)
hola , vamos a ver tu tienes la ds y le has puesto un motor dn, pues tienes que hacer lo siguiente de la instalacion original de la ds que va ala cajita del motor hay tres colores amarillo , rojo, verde , los unes los tres en uno solo y luego del motor dn te salen un azul que es corriente y un negro que es masa, el azul lo llevas al regulador y del regulador sale el azul y lo unes al amarillo, rojo y verde, y el negro al blanco que en la ds es la masa , y con eso ya te tienen que funcionar las luces, en el cableado de la ds junto con el amarillo y los demas cables tiene que haber un cable negro que es el pare y lo tienes que unir junto con el cable verde de la bobina de la bujia, si te fijas en la bobina del motor dn lleva un cable verde y un hueco vacio al lado ahi lo tienes que poner con un terminal faston, luego tienes que poner el regulador de corriente donde va la rueda de repuesto en el centro y eso es todo y otra cosa tu vespa dn cual lleva encendido femsa o ducati venia el mismo modelo con distintos encendidos pero lo que te he dicho vale igual para los dos.
en este hueco pones el regulador y en lo negro haces un agujero para pasar los cables.
Respondido : 12/03/2010 1:04 am
