IBA TODO DE PUTA MADRE, PERO EL OTRO DIA LA LANCE UNA CUSTA ABAJO Y AL SOLTAR EL EMBRAGUE DE GOLPE Y METER SEGUNDA NOTO Q NO SE MUEVE APENAS EL MOTOR, PARO LE DOY A LA PATA DE ARRANQUE Y NADA NO ENGRANANO HACE NADA. EL CASO Q SI TIRO UN POCO DE LA MANETA DEL EMBRAGUE Y LE DOY A LA PATA DE ARRANQUE SI ENGRANA. UFFFFFFFFFFF, MENUDA MOVIDA
Que tal tienes el embrague , tensa un poco , pero puede ser que tengas que cambiar los disco y seguramente los muelles que modelo es,llevas bien el nivel de aceite , 😯 😯
Los puse no hace mucho los discos, como cosa de 7 meses
hasta la fecha bien. si notaba q goteaba algo de aceite
pequeñas gotas. repecto a lo de tensar ya lo intente pero nada. cuando doy a la pata de arranque zero zapatero, perdon patatero. voy a desmontarlo todo y empezar de nuevo a ver q pasa. si podeis aconsejarme os lo agredeceria.
Puede ser el mecanismo que acciona el embrage y el bronce que le empija , de todas formas si habres el embrague mira el almenado donde van los discos si hay estrias tienes que dejarlo lisito con la sima es decir un almenado perfercto , por que si no los discos se enganchan en las estrias , pero por lo que dices casi va a ser el empujador de bronce
UN SALUDO UNO DE MANZANARES en el foro jajajaj 😛 😛
