Hola a todos, mi px200 se me para cuando llueve y tarda un ratito en volver a arrancar, me han dicho que se me moja no se que... y que debo taparlo con un plastico. alguien sabe lo que es?? que puedo hacer??
¿Te da tirones antes de pararse?
Casi seguro que es la bobina de alta, a mí me pasó precisamente en Talavera, pro suerte llevo una de repuesto.
pues si!! va dando tirones y se para al final exactamente igual que cuando te quedas sin gasolina. asique no la uso cuando llueve. y eso tiene solucion o tengo que llevar una de repuesto siempre?
Tambien puede ser que la pipa de la bujía (ya sabes el capuchón de goma que se pone sobre la bujía) esté rajada y te haga con la humedad, mal contacto. A mi me pasó con una lambretta y me volví loco, intentando averiguar por que se paraba cuando llovía. Cambiar la pipa no es caro y podría andar el problema por ahí...
Si ya te ha dado guerra, cambiala, no es cara (25-30 euros), y procura mantener limpios los contactos que lleva, yo los suelo limpiar con CRC o similar. Y una de repuesto en la guantera no viene mal.
hola, se moja la bobina y se deriva la corriente de la bujia a masa con la humedad y no la arrancas hasta que se seque, comprueba de que las gomas de proteccion de la bobina esten bien y de que no haya cables pelados asi como grietas en la misma bobina o la pipa rota y esto es el quiz de la cuestion.
un saludo 🙂
hemos llegado al problema!! jajaja
Mi pipa nisiquiera lleva goma!! asique tendre que ponerle una nueva porque la bobina anda todo bastante bien.
muchas gracias!!! :scooter:
Si no te funciona lo que te han dicho prueba otra cosa que es facil. Mira el
antes
y el
después
:lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia: :lluvia:
:lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1: :lluvia1:
Yo fui durante casi un año con la bobina envuelta en una bolsa de pan sujeta con cinta aislante. maravillosa ñapa 😀
me he hecho una funda de pipa artesanal con cinta americana....jajajajajajaja espero ke funcione hasta que ponga una nueva. no e probado a mojarla porque la tengo a medias de restaurar y sin escape pero mañana lo pondre y os cuento
el cacharrillo se sigue parando he pedido una pipa de silicona´que se supone que solucionara el problema.
