PX Tope de direcció...
PX Tope de dirección roto
(@carlos203)
Recurro a vuestra ayuda por si me podeis decir que pieza se ha roto y si es facil de arreglar o cambiar. Me ocurre desde hace años que al girar el manillar a la izquierda para dejarla aparcada con el bloqueo, este funciona pero la dirección no hace tope. La parte baja del faro toca con el bordón y el guardabarros con el escudo. Así que ya que tengo que desmontar la barra de la dirección para cambiarle el guardabarros quiero aprovechar para solucionar el problema.
El manillar gira suavemente y sin brusquedades, pero no se si sería aconsejable cambiar también los rodamientos de la dirección por unos nuevos. Es una PX 200 Iris con 20 años y unos 50000 km.
Gracias. 😉
Topic starter Respondido : 08/06/2008 7:23 pm
A mí me toca tambien en el bordón, pero a la derecha 😯 No sé, en cuanto quites la barra verás rápidamente cual es el problema. A lo mejor con doblar los topes del chasis es suficiente. Y si no tendrás que suplementar con aluminio los topes de la barra. De todas maneras, si te toca el guardabarros es posible que esté doblado hacia abajo. No debería tocar por mucho que gires.
Respondido : 08/06/2008 7:39 pm
(@carlos203)
Muchas gracias por la información nandoplaza. He comparado mi Vespa con otra igual y el guardabarros de la mia está un poco más cerca del escudo de lo que debería estar (1,5 cm. aproximádamente). El guardabarros parece en buén estado, así que igual tengo la barra de la dirección un poco torcida para dentro. 😕
Topic starter Respondido : 11/06/2008 2:03 pm
(@liopox)
nandoplaza
]A mí me toca tambien en el bordón, pero a la derecha 😯 No sé, en cuanto quites la barra verás rápidamente cual es el problema. A lo mejor con doblar los topes del chasis es suficiente. Y si no tendrás que suplementar con aluminio los topes de la barra. De todas maneras, si te toca el guardabarros es posible que esté doblado hacia abajo. No debería tocar por mucho que gires.
Curioso, a mi px le ocurre lo mismo, incluso tiene una muesca en el bordon de rozar con el tornillo que sujeta al faro por abajo
Respondido : 11/06/2008 5:17 pm
