Hola a todos:
Tengo una pk 200 y cuando la pongo en marcha después de estar parada toda la noche o un dia, y una vez el motor en la temperatura correcta, al comenzar a circular y llegar a subir las vueltas hasta + o - 3/4 se retiene como si no tuviera gasolina pero no llega a pararse porque según suelto es gas se queda a ralentí.
Lo más extraño es que tras 5 minutos haciendo ésto, se le quita y ya no lo hace más.
Si a alguien le ha pasado parecido, le agradecería me ayudara.
Muchas gracias.
gurrupato por el carburador?
cable del acelerador enganchado o funda sin grasa?
filtro de aire sucio?
Naiiiiita de eso, he estado mirandolo todo y no hay forma. El acelerador va super suave y lo más extraño es que después de los primeros tirones se le quita y va como una seda.
Voy a tener que llamar a Iker el de cuatro para me la investiguen...
A la mía también le pasa, ya me he acostumbrado a ello jeje.
Pues nada entonces, pontedera, será cuestión de acostumbrarse a ello y salir con cinco minutos extras de tiempo hasta que se le pase el capricho a la niña.
no podra ser que el carburador tenga una fuguilla que desaparece al dilatarse con la temperatura? mira a ver si tira mezcla por alguna junta cuando está frio.
