Hola, a ver si me podeis dar un par de consejos para acabar de poner a punto el motor de de la prima que estoy acabando de restaurar. He hecho el motor entero: juntas, retenes, cojinetes, cruceta, discos, muelle... y tengo un par de dudas:
- Resulta que antes de la primera marcha, o sea estirando el puño de las marchas totalmente hacia arriba tengo un punto muerto que no se si debería estar ahí. A alguien le ha pasado lo mismo antes? Ese extraño primer punto muerto funciona perfectamente. Después viene la primera, otro punto muerto, y las demás marchas. El problema es que este segundo punto muerto que es el que llevan todas las vespas es muy inestable y cuando suelto el puño del cambio al cabo de unos segundos entra una marcha (la primera o la segunda). Alguna idea sobre la causa de esto?
- Qué chicle utilizaríais con un cilindro autisa 125, el carburador 19 de casa y tubo de casa vacío?
Gracias a todos de antemano y un saludo! 😀
Pues eso de que entren las marchas solas... Puede que hayas puesto algún piñón al revés. ¿es posible? No sé. O por cuestión de holguras ¿comprobaste la holgura del arbol de transmisión?
Yo tambien opino que el piñon de la 1ª está puesto al reves, revisa, ( aunque sea una putada volver
a abrir ) la parte plana hacia fuera, de todas formas 1º juega ajustando el selector a ver si
se corrige si no.............
Gracias por vuestras repuestas, pero... Me habeis metido el miedo en el cuerpo. Intentaré ajustar los cables, no me gustaría tener que abrir otra vez. Qué me decis de ese punto muerto antes de la primera? 😯
inca133
]Gracias por vuestras repuestas, pero... Me habeis metido el miedo en el cuerpo. Intentaré ajustar los cables, no me gustaría tener que abrir otra vez. Qué me decis de ese punto muerto antes de la primera? 😯
precisamente eso es lo que me incita a decirte que el piñon de primera está montado al reves 🙁
