Buenos días:
os cuento el problema a ver si me podeis ayudar, el sabado al encender la vesap (iris), no encendía, la tire por una cuesta para encenderla en segunda y resulta que no entraba ninguna marcha, bueno si entraba pero se quedaba en punto muerto, al subirla al caballete no se xk pero entraban las marchas pero ya no entraba el punto muerto, lo más raro es que el cambio subía por encima de 1ª y se iba mucho más abajo de 4ª....sabeis que podría ser....tendrá facil solución o tendré que gastarme un pastizal??? (pensé que era que se habia roto el cable del embrague, pero al sacar el cabezón vi que el estaba tenso).
muchas gracias por leer el tocho y espero que me haya explicado bien.
un saludo y gracias de antemano por vuestra ayuda.
Hola.
Para mi, que el cable que tienes roto es del cambio, no del embrague.
dufradu
]la tire por una cuesta para encenderla
Vigo es lo que tiene xDDDD
En cuanto a lo de la avería no te puedo ayudar... la mecánica no es lo mío.
Suerte!
Si te entran marchas, no creo que los cables del cambio esten rotos , suena mas a camgrejo jodio, el cangrejo mueve una leva que accina el tirador de la cruceta esa leva lleva un pasador en algunas iris lo e visto que se a salido no es normal pero pasa, o que las muescas del cangrejo esten mal y no aguante el punto muerto
Hola!
Efectivamente has roto uno de los dos cables del cambio. No es dificil cambiarlos, y ya que te pones cambia los 2. Primero averigua cual de los dos es el que se ha roto. Quita la tapa del manillar y la tapa del selector de velocidades (cangrejo, el bulto que sobresale detrás a la derecha) y lo tendrás todo a mano. Los cables van introduciendo el martillo (el tope del extremo) en la pieza de plastico que va en el extremo del tubo izquierdo del manillar. Luego los metes cada uno por su agujero, hacia la camisa: si no sabes bien como va, fijate muy bien antes de quitar los viejos, y si no entiendes algo pregunta. Saldrán por el cangrejo, uno a cada lado del selector. Sólo tienes que poner los prisioneros (un tope pero de quita y pon con un tornillo) a cada uno bien tensado y luego tensarlos con los tensores que hay fuera (llave del 8). Para hacerlo mejor, antes de poner prisioneros mete los tensores hasta dentro, los 2, porque al sacarlos tensas, y así tendrás más recorrido.
Espero no hacerte liado más, de todas maneras es muy facil. Si te atascas antes de joder algo pregunta, jejej.
Suerte! 😀
*edit* Coño, se me adelantó vespajo, jeje. Pozí, tambien puede ser el pasador del cangrejo.
buenas...
primero gracias a todos por las respuestas.....
al final me dijeron en el taller que era el pasador del selector que se había salido del sitio...PREMIO PARA VESPAJO...JE,JE,JE
bueno la fuí a buscar ayer.y alos 10 min, lo mismo, por lo menos no se apagó por lo cual me hice unos 5 kms en 3ª....aunque la maneta del cambio estaba en posicion de 1ª..imaginaros los acelerones en la salida de los semaforos para que no se calase....;)
de vuelta al taller me han dicho que me van a cambiar el selector entero....otras 40 eur mas aparte de los 30 y pico de volver a colocar el pasador........
espero que de esta vaya.....
saludosssssss
Esos pasadores tienen muuuuuuu mala ................... yo he visto un par de averias de esas si el pasador lo entras bien con un botador no se vuelve a salir , pero es posible que el burejo tenga holgura , si te han dicho 40 euros camgrejo nuevo y puesto no es caro
el cangrejo ya vale 27
