Hola, después de conseguir el aceite sae30 para el motor, voy a intentar este fin de semana arrancarlo. Pero tengo una duda. Como lo tengo en el soporte no se que marcha hay puesta. ¿Como lo pongo en punto muerto para arrancarlo? Ahora mismo no tienen ningún cable ni nada.....
-Prueva girando un poco el tambor con la mano y a la vez moviendo las levas donde engancha el prisionero tiene que poder moverse a mi me ha servido.De todos modos se puede arrancar con la marcha engranada
Ok, gracias. Probaré a ver que pasa.....
Mirando las muescas del cangrejo de izquierda a derecha, (izquierda parte mas cerca del motor) ( 1ª, PM, 2ª, 3ª, 4ª).
Y para saber si tienes una marcha es simple, como te han dicho mueve el tambor, si mueve el ventilador tiene velocidad puesta, Y para quitar la velocidad, pues yo lo he hecho empujando sobre el cangrejo con algo (como no hay sirga) y a la vez con la otra mano giraba el ventilador, porque asi me entraban mejor las marchas que con el motor quieto
