Puesta apunto
(@msnieto)
Buenas!!
Alguien me podria comentar como poner a punto una sprint despues de estar parada unos 12 años??
la limpio y la hecho gasolina??
decirme, servira de ayuda
Gracias de antemano
Topic starter Respondido : 16/01/2007 2:21 pm
(@rugonto)
Por éste orden, saca la gasolina vieja, cambia el macarrón de gasolina e intercala un filtro de gasolina en el mismo, desmonta el carburatore y limpia filtro, cuba, chiclés o difusores y conductos, limpia el filtro de aire, monta todo, echa gasolina nueva con aceite al 5%mineral o al 3% sintético y arranca, esos modelos arrancan bién inclinándolas hacia el lado del motor y acelerando varias veces para que baje bién la gasolina, el aire como si lo tuvieras de adorno, ese es el sistema más efectivo y si se resiste, 2ª y carrerita. Suerte con esa reanimación. Saludos
Respondido : 16/01/2007 2:29 pm
(@msnieto)
rugonto
]cambia el macarrón de gasolina e intercala un filtro de gasolina en el mismo, desmonta el carburatore y limpia filtro, cuba, chiclés o difusores y conductos, limpia el filtro de aire,
lo siento pero soy muy novato 😳 ... cual es el macarron??
y que quieres decir con intercala un filtro en el mismo?? no habra que cambiarle??
saludos y gracias de antemano
Topic starter Respondido : 16/01/2007 3:19 pm
(@Mariorun)
Hola
EL macarron se refiere al tubo,manguito,conducto que tubiera del deposito de gasolina al carburador.
Estara cuarteado y muy rigido,pudiendo romperse.
Sustituyelo y entre medias de ese tubo,monta un filtro de gasolina.
Un saludo y suerte con la reanimacion
Respondido : 16/01/2007 4:55 pm
