Hola,
Tengo una PX 200 del 87 y antes de final de mes tengo que pasarle la ITV. El caso es que hay un par de cosas que no me funcionan y me imagino que serán fáciles de solucionar con los consejos de algún ilustre experto, teniendo en cuenta que ya le he metido llave inglesa con éxito en el pasado
1.- El segundo filamento de la luz de freno se ilumina cuando piso el freno del pie, pero no funciona cuando freno con la mano. Qué podría estar pasando / como lo podría solucionar?
2.- El claxón funciona bien, sin interrupción, pero se oye muy muy poco... tengo dudas de que me pasen la ITV así... Este problema se suele solucionar poniendo uno nuevo o que podría estar pasando?
Algún comentario consejo / experto?
Muy agradecido de antemano
Saludos, Alberto
(Valencia)
Hola Alberto!
Yo no soy ilustre pero te contesto igualmente 😀
1.- Es normal. Ese modelo es así. Si te dicen algo te tocará pelearte con el tecnico. La moto salió así de fábrica y no pueden exigirte que lleve interruptor en la maneta. Las px con freno de disco alante sí que la llevan.
2.- Tambien es normal, jejeje. Truco; acelera un poquillo cuando te pidan pitar. Si suena muymuy poco sí que puede haber cascao la chicharra. Cambiala, es barato. O puede haber algún contacto malo. Vete tu a saber, las cosas eléctricas son así.
Suerte con esa itv!
Enviado desde mi patatófono
Añado una cosa a lo que ya te dice el
ilustre
Nando 😀
Lo del freno, tal cuál te dice. Si no lleva freno de disco, no lleva luz. Salvo alguna excepción como la Vespa Cosa. En la itv, lo suelen saber.
La chicharra, desmontalá y algunas por detrás llevan un tornillito que sirve para
afinar
el tono. Mitra si la tuya lo lleva, y si es así prueba si mejora. Ojo, gira 1/4 de vuelta y prueba. Que actúa mucho. Si no lo lleva, directamente cambiala, que hablamos de unos 10€.
Muchas gracias señores! A ver como se me da la ITV! Saludos!!
