Puesta a punto
(@criterium)
Hola a todos, he restaurado una primavera t3 desde 0, pero tengo un problema, el motor se le han cambiado retenes rodamientos cruceta, embrage, el cilindro, piston es 125 el que llevaba, esta bien,.La moto la pones en marcha y arranca a la primera en frio, pero cuando vas con ellas , al cambiar de marchas o reducir, se queda acelerada, cuando paras va bajando de revoluciones poco a poco y despues de estar un rato a ralenti se para, si no cierras la gasolina antes de que pare , tienes que arrancar de empujon. Lleva un tubo de escape polini . Otra cosa, a tope el motor va dando un pequeño tiron y hoy despues de intentar carburarla en una recta despues de ir unos 4 kms en marcha en una subida pequeña de autovia ha hecho amago de griparse, de que puede ser, la bujia es nueva. Esta mañana de 60 kms no pasaba , despues de carburarla un poco, ha llegado a los 80 kms, no se si ponerle el tubo de escape original.
Topic starter Respondido : 04/10/2015 8:49 pm
