puentear claxon
(@villano)
tengo dos vespas con arranque electrico, una 200px y una 125 elestart. Como esta última voy a utilizarla poco y la bateria ya estaba fastidiada, quiero averiguar si es posible que el claxón en lugar de ir conectado a la bateria coja la corriente de algún otro sitio, para no depender de que tenga o no bateria y arrancarla a patada. En principio, salvo que yo esté equivocado, la batería sólo sirve para el arranque y el caxón, el resto (luces, intermitentes y cuentakilometros) cogen la corriente directamente del motor y yo quiero que también la coja el claxón.
¿Es posible?, ¿Cómo? ¿Me serviría el mismo claxón o tendría que poner otro distinto?
Topic starter Respondido : 03/03/2010 11:34 am
(@doctoradolfo)
hola, el claxon al cojer la corriente de la bateria va con corrriente continua y el resto del sistema de la moto no se si va con continua o con corriente alterna , en caso de que vaya con corriente alterna seria cosa de cambiar el claxon .
Respondido : 03/03/2010 2:03 pm
(@el-cartero)
Lo que hay que tener en cuenta es que un claxon de alterna no hara el tipico
meeeec
de cláxon, sino el
prrrrrrrtt
de los modelos más antiguos....
...yo y mis onomatopeyas
Respondido : 03/03/2010 4:01 pm
Las px llevan toda la corriente regulada no? Yo creo que no necesitas cambiar el claxon!
Respondido : 04/03/2010 12:31 am
(@villano)
no se de que va eso de la corriente regulada, pero desde luego no suena igual con bateria o sin bateria. Si la llevo sin batería, algo suena, pero es un pito muy debil.
Topic starter Respondido : 04/03/2010 9:58 am
(@el-cartero)
Regulada, no rectificada. Usea, no pasa de 12v pero sigue siendo alterna...
Respondido : 04/03/2010 1:47 pm
(@doctoradolfo)
hola, tienes que poner un claxon de una vespa sin bateria una ds, dn, iris, un modelo que no tenga arranque electrico.
Respondido : 04/03/2010 2:03 pm
