Hoy por fin he conseguido medio arrancar mi 160 pero he tenido que dejarlo porque se hacia de noche y he tenido que volver a limpiar el carburador a fondo. El caso es que ha parecido ver rezumar algo aceitoso que no sabria decir si era gasolina a medio quemar, gasolina mezclada con grasa del montaje o aceite por el reten del volante magnético el cual me ha dado la impresion de estar algo suelto del exterior aunque creo que eran cosas mias. El caso es que de gotear algo, gotea entre el cigueñal y el reten, dando la impresión de no hacer buen apriete. Es normal esto? puede estar defectuoso el reten? No he podio observar si se haceleraba como si tomara aire por ahí porque no la he podido dejar a ralenti hata limpiar todo bien pero habrá que observarlo.
Puede puede... Es una de las maneras más frecuentes de que la moto tenga una toma de aire, aunque suele ocurrir cuando se calientan, la dilatación hace que el retén no ajuste bien y se aceleran solas... es bastante frecuente en motos viejas...
Si el retén es nuevo puede ser que no lo hayas colocado bien en su alojamiento y por eso pierde por ahí.
Ojo! No soy ningún experto, que hablen los genios de la mecánica y me corrijan si procede... (Yo sólo por ayudar)
Gracias y salud!!!!
