habeis comprado en louis.de alguna vez yo no me aclaro en aleman jo,alguno sabe el link de donde estan los puños esos y como comprar????????? un saludo
Ponte, esa pagina es un lio, aqui los tienes (al final de la pagina):
http://www.louis.de/_2061faa54ef183beb2 ... aito&wgr=0
Lo suyo es conectarlos a la llave para que no puedan ponerlos en marcha con la moto parada, algún día, cuando tenga tiempo (y ganas)lo haré . Yo los llevo con un interruptor en el hueco que hay bajo el asiento para que no puedan funcionar si la moto está parada.
Gracias Africano!
Coño Ponte, ese de la foto no es Franco con peluca y vestido de Tony Manero 😯
El Africano
]Coño Ponte, ese de la foto no es Franco con peluca y vestido de Tony Manero 😯
Super sexy giiiiiiirllll!!!
PONTEDERA
El Africano
Pues no me recuerda al Paquito Bahamonde! 👿
Una chapuza que funciona bien y no peta es comprar cable de MICRON o algo así, es el que llevan algunas estufas, lo enrollas a los puños y lo conectas en paralelo con la luz de posición (por ejemplo), luego le pegas unas vueltas de cinta para el puño de las raquetas y ya está, lo único que tienes que tener cuidado es con el número de vueltas de cable que le pegas a los puños, pero puedes probar enrollando el cable en un palo y hacer pruebas. Como no depende de la batería no se agota y encima cuanto más aceleras más calentito te pones.
pues no es mala idea pero podemos salir todos ardiendo y me da palo
ilmostro
] encima cuanto más aceleras más calentito te pones.
¿ eso no era una canción ? 😆 😆 😆
Pues claro que es una canción del Fari Jr, por eso lo pongo y además le viene al pelo. Con 6v no se pone al rojo vivo ni de coña, ni siquiera se calienta mucho, aunque si lo suficiente para calentar unos puños en invierno (y yo soy de Teruel) NO HAY PELIGRO DE INCENDIO. Eso si tendrás que consultar la potencia máxima que puede suministrar tu Vespa y calcular el consumo del invento, lo cual es facil P=V2/R. V=6v y R la calculas (el cable de micron tiene una resistencia por unidad de longitud conocida)
hola, creo que en motos calleja en madrid los venden
