puño embrage 125 de...
puño embrage 125 de 58
(@txemalari)
bueno ya estamos aqui , bueno pues resulta que meto primera , voy a meter segunda y el puño parece que esta pasado y no coge las marchas , cogo el enbrage y muevo el manillar y suena como algo suelto, supogo que se me habra roto algo por detro del manillar .Por donde empiezo soy novato pero novato,una cosa se, que el cable del enbrage no esta roto por que auque este metida primera la puedo enbragar , no se si me he explicado bien
gracias y saludos
txema
Topic starter Respondido : 23/05/2012 11:48 am
(@ahiva)
Si sacas el faro tendras acceso a los terminales de los 2 cables del selector de velocidades, igual se te ha escoñao alguno, tambien puedes mirar en el mismo selector, encima del bocolo de la pata de arranque, ahi estan los otros extremos de los cables... 😛
Respondido : 23/05/2012 12:25 pm
(@txemalari)
es facil cambiarlo y algun truquillo
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 25/05/2012 10:06 am
 Tmag
(@tmag)
POdría ser que se te haya otro el cable. Reemplazar un cable es de las cosas más fáciles que se pueden hacer. Si al quitarel faro notas que el cable está roto dentras que sacar los dos trozos, uno por el faro y el otro en el selector.
Cambias el cable y le vuelves a colocar el perrito que tendría que estar con el trozo que sacaste desde el selector.
Otra cosa que se me ocurre es que hayas perdido el perrito, con lo cual no estiras del cable y no se mueve el selector.
Espero poder haberte ayudado y que todo sea eso.
Respondido : 25/05/2012 2:05 pm
Tmag
]POdría ser que se te haya otro el cable. Reemplazar un cable es de las cosas más fáciles que se pueden hacer. Si al quitarel faro notas que el cable está roto dentras que sacar los dos trozos, uno por el faro y el otro en el selector.
¿El perrito es el prisionero?
Yo creo que se te ha podido aflojar el tornillo que sujeta el puño al manillar, en tu modelo a veces pasa.
enviado desde una castaña de móvil cuya batería no dura un carajo!!
Respondido : 25/05/2012 2:59 pm
 Tmag
(@tmag)
Si Ponte, no se porque le llamo perrito supongo que de haberlo oido.
Perdón por si ha podido causar un malentendido.
Respondido : 25/05/2012 3:39 pm
Tmag
]Si Ponte, no se porque le llamo perrito supongo que de haberlo oido.
No pasa nada, hombre. :grin:En Andalucía creo que los llaman perrillos, jeje
Respondido : 25/05/2012 3:42 pm
No vas desencaminado,algunas personas aquí en Levante le llaman perrillo.
Respondido : 25/05/2012 5:30 pm
(@txemalari)
ok, lo mirare, he estado un poco liado pero hoy lo miro, y creo que le llaman perrillo por lor de moder no me hagais mucho caso pero asi me lo dijo un dia un mecanico
muchas gracias a todos
txema
Topic starter Respondido : 28/05/2012 8:46 am
 Tmag
(@tmag)
A ver si hemos dado con la solución jajajaja
Respondido : 28/05/2012 9:06 pm
(@txemalari)
tenia suelto el perito de la pieza que va dentro , y eso era , ha, parece como ahora que en primera el embrage esta un poco destensado luego,cuando ando un rato la moto en primera ya no me da nigun problema en la salida, puede ser que tendre que cambiar el aceite, que los discos enfrio esten pegados y segun voy andando voy calentado el aceite y ya no me lo hace , no se si me explicado , ha ya que estamos hoy he notado como que la direccion esta un poco floja suena un poco cuando estoy parado y en marcha tiene un pequeño meneo,
saludos y gracias
txema
Topic starter Respondido : 01/06/2012 4:58 pm
