Puño de marchas muy...
Puño de marchas muy duro
(@luis_aledo)
Hola, ya tengo terminada mi vespa 125s a falta de la documentación.
La moto la tengo en el campo guardada ya que es donde únicamente puedo sacarla y dar alguna vuelta por el espacio que tengo... El otro dia después de una semana si tocarla fui a arrancarla y el puño de las marchas se había quedado engarrotado y no había manera de moverlo. Al final después de forzarlo un poco conseguí soltarlo y puse un poco de 3 en 1 y pude dar alguna vuelta aunque seguía algo duro.
Hoy he vuelto a verla después de otra semana y me ha pasado lo mismo. El puño está engarrotado y no hay manera de moverlo
¿Porqué puede pasar esto...? ¿Como puedo solucionarlo?
Muchas gracias.
Topic starter Respondido : 20/06/2010 6:53 pm
¿El puño giraba bien sin los cables puestos?
Deberías verificar tanto el tubo del puño del cambio, como las fundas y cables.
Respondido : 21/06/2010 12:12 pm
Esas piezas que tienen tanta superficie de fricción hay que engrasarlas a tope. Y engrasarlas con algo que engrase, no con 3 en 1. El 3 en uno cuando se seca es peor que ir en seco. A los tubos del manillar tienes que darles, despues de limpiarlos bien, una mano generosa de grasa consistente. Y para hacerlo bien tienes que sacarlos (quitando cables de embrague y freno, claro)
Otra cosa es que a lo mejor está algo doblado. Mira a ver.
Respondido : 22/06/2010 9:21 am
